  • franlafo
Buona sera.
Volevo chiedere di poter consentire di stampare un prospetto in cui vengono evidenziati per componente le dispersioni consentendo sia di filtrare le stesse per esposizione che per tipologia dello stesso sul totale.
In pratica la stessa funzione che si vede a video in " risultati fabbricato" alla stessa stregue di quanto si otteneva con MC impianto.
Sarebbe veramente utilissimo quando si vuole fare analisi di sensibilità nelle diagnosi energetiche sui componenti edilizi...
studio17
Buona sera.
oh ragazzi....si torna sempre a come era MC impianto....fra un po' Carlo Conti ci fa una puntata della serie..."Noi che....utilizzavamo MASTER CLIMA e poi Mc Impianto..." 😁 😁
  • franlafo
Beh il primo amore non si scorda mai...😍
E poi , capisco che MC 11300 aggiunge tante cose che nel vecchio sw non c'erano, però ritengo che tutte le funzionalità esistenti del vecchio programma, dovrebbe comunque essere fruibili come una volta anche nel nuovo programma!
Si devono fare sempre passi in avanti e non indietro😁
  • franlafo
Buona sera.
Il problema è che nel pc ho ancora Mc Impianto, ed ogni tanto, quando lo uso per l'estivo mi convinco di quanto sia tanto Meraviglioso che onestamente la vedo difficile riuscire ad eguagliarlo nella sua facilità ( ed ALberto non me ne vorrà) con MC Impianto ( che tra l'altro uso dalla primissima versione. 😁 😁
  • franlafo
pardon MC11300....( vedi ce l'ho sempre sulla punta della lingua)
gianto
  • gianto
Buona sera.
Pensate che io per ogni APE che faccio (ne faccio pochi....) parto sempre da MC IMPIANTO....! SEMPRE
fabiobal
Devo dire che anch'io adottavo la stessa tecnica ma ultimamente mi sono violentato e..... devo dire che con il tasto duplica non si arriva alla stessa velocità ma ci si avvicina molto. Attendiamo con ansia le varie migliorie richieste per il sorpasso ed il definitivo abbandono di MC Impianto (calcolo estivo, disperisoni per componente, ecc.). Anche perchè (non so se sono l'unico sfigato) ma senza montare una macchina virtuale XP su Win7 quel dannato Mc impianto mi si pianta ogni due minuti.
  • franlafo
Messaggio originale di fabiobal:
Anche io ho win 7, ma non devo lavorare con la macchina virtuale.
Vedi meglio i settaggi di compatibilità. io ho impostato XP sp3 e apre senza indugi.
fabiobal
Su tuo suggerimento ho provato a cambiare la compatibilità e finalmente prima di bloccarsi mi ha dato un messaggio relativo ad un file vsflex8.ocx. Cancellato il file e reinstallato il programma pare che funzioni. senza bloccarsi. Grazie mille.
