ilfotocane
  • ilfotocane
  • 57.2% (Neutro)
Salve, con le nuove versioni del programma non è piu' possibile inserire in Trasmissione dei componenti i valori da prospetto
UNI/TS 11300-1:2008 prospetti appendice A, in origine dei dati è possibile selezionare soltanto inserimento manuale o da progetto
E' una scelta che è stata fatta o il mio Pc ha qualche problema?
Grazie 1000 . David U.
La UNI/TS 11300-1:2014 in Appendice A parla di "Scambio di energia termica verso ambienti non climatizzati". Significa semplicemente che l'appendice A è scomparsa ed il programma si è adeguato alla norma. Se si vuole utilizzare l'appendice A, installare la versione 1.63 del software.
P.S.: prima che qualcuno segua il mio consiglio... Si tratta ovviamente di una provocazione allo scopo di far riflettere sull'argomento.
ilfotocane
  • ilfotocane
  • 57.2% (Neutro)
Avevo intuito che si trattava di una provocazione e ringrazio della delucidazione, ma vergognandomi della mia non perfetta preparazione e conoscenza delle norme che ogni giorno cambiano, a questo punto chiedo : chi non conosce la stratigrafia esatta di un componente opaco a cosa puo' far riferimento per dedurne la trasmittanza senza incappare in errori e evitando di forare il muro ?
Tale norma sembra sostituita da le UNI/TR 11552 “Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici”, visto che non è implementata nel software qualcuno potrebbe inviarmela?
ilfotocane
  • ilfotocane
  • 57.2% (Neutro)
Trovato grazie, spesso essere costruttivi nella risposta aiuta chi fa la domanda e evita ulteriori domande. .
