patroclo
  • patroclo
  • 54.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti
ho da poco scaricato il software, sto provando per prendere dimestichezza ed imparare ad usare il programma a fare la ape della mia casettina al mare.
ora mi sorge una domanda, la casa è priva di sistema di riscaldamento ed ha solo l'acs data da un piccolo boiler elettrico, in questo caso va NON flaggata la voce "riscaldamento" in Fabbricato->generale
Se cerchi nel forum troverai decine di risposte a questa osservazione.
Il fatto che non ci sia impianto non ti esonera dal calcolare il relativo fabbisogno per cui quelle tre caselle DEVONO RIMANERE SEMPRE SELEZIONATE perché il fabbisogno per un determinato servizio VA SEMPRE CALCOLATO (perché, guarda caso, è proprio il fabbisogno che fornisce l'indice di prestazione e quindi la classe....)
L'unica "cosa strana" è che il fabbisogno va considerato coperto da apparecchi elettrici, per cui basta inserire un generatore elettrico (come previsto dalle Linee Guida).
patroclo
  • patroclo
  • 54.2% (Neutro)
grazie per la risposta
ho fatto come mi hai detto mettendo un generatore fittizio seguendo quanto detto in questo link
http://www.masterclima.info/post/Manca-le28099impianto-E-ora-che-fare.aspx
l'appartamento essendo dotato di un piccolo boiler per l'acs, ho inserito anche in generatore (h/W) un boiler elettrico per solo produzione di acqua calda.
non capisco però alla fine , quando gli faccio calcolare tutto mi viene , nei risultati, a energia elettrica, alla 7° voce che indica il consumo di energia elettrica per l'acs zero ovunque 😕
drclock
verifica di aver inserito il fabbisogno di ACS nella zona termica
patroclo
  • patroclo
  • 54.2% (Neutro)
Messaggio originale di drclock:
grazie per la risposta , in effetti non avevo completato quel dato. 😁
ho notato inoltre che non mettevo negli "impianti" un accumulo
a tal proposito chiedo se è corretto che quando ci si trova di fronte a un boiler elettrico con accumulo bisogna mettere
sia in "generatore h/W" uno "scaldacqua autonomo"
e poi in "accumulo (h/w)" mettere il serbatoio di accumulo con le "perdite di accumulo orarie" , oppure è sbagliato?
