Patrizia Barbieri
Salve a tutti,
ho una caldaia a camera stagna tipo C (flusso forzato), ho il libretto ma non riesco a trovare i valori di potenza termica utile nominale e potenza termica utile intermedia. Qualcuno è così gentile da potermi aiutare?
se parli di libretto di impianto credo sia molto difficile trovare tali dati.
Dovresti risalire al libretto di uso e manutenzione dal sito del produttore.
la potenza nominale la trovi sul libretto, o la cerchi su internet, o a volte la trovi sulla targhetta di caldaia (interna alla caldaia, ma sulle murali a volte non si trova)
se non trovi la potenza intermedia nei metodi sopra indicati, tieni conto che una caldaia a camera stagna mediamente aveva due livelli di potenza al 1005 e al 30%...ovviamente questo non è vangelo, ma un modo un po' semplice ed abbastanza preciso.
se è a condensazione controlla dal costruttore.
la potenza nominale la trovi sul libretto, .
Per esperienza i manutentori scrivono a m... tale dato.
Confondono spesso la Potenza al focolare con la utile, pertanto non prendere per oro colato quello che scrivono sul libretto di impianto.
Cerca di risalire al manuale del costruttore
