Alex
  • Alex
  • 54.4% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
sto analizzando un immobile ad uso abitativo con un impianto di riscaldamento unico per tutti i locali e con due impianti di raffrescamento distinti nelle camere da letto. Ho diviso l'immobile in tre zone.
Zona 1: solo riscaldata;
Zona 2: riscaldata e raffrescata con generatore 1;
Zona 3: riscaldata e raffrescata con generatore 2.
I dati dell'impianto di riscaldamento li ho compilati per l'edificio nel suo insieme, dal momento che sono gli stessi per tutto l'immobile. I dati dell'impianto di raffrescamento li ho compilati solo nelle due zone raffreddate. Non ho compilato "Immobile" e Zona 1. La procedura seguita è formalmente corretta?
Alex
  • Alex
  • 54.4% (Neutro)
Qualcuno è in grado di darmi una risposta o dirmi dove posso documentarmi? Qui nel forum e sul manuale di MC 11300 non sono indicati casi di questo tipo o se ci sono sono ben nascosti 😁
Messaggio originale di Alex:
a che scopo? APE?
Se APE lascia stare l'impianto di raffrescamento. Se i risultati ti servono per un'analisi personalizzata e ti elabori i risultati di zona, la suddivisione che hai operato è corretta
Alex
  • Alex
  • 54.4% (Neutro)
Si esatto, sto compilando per un'APE. Mi è sorto il dubbio di non aver suddiviso le zone e gli ambienti in modo corretto perché nei dati di raffrescamento mi restituiva dei valori troppo belli per essere veri.
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2) 00/00 - 00/00
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 0,000
Superficie utile m² 86,70
EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²·a) 0,000
Classificazione: Prestazioni ottime
Classificazione: Qualità prestazionale I
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 0,000
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 30,000
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Positiva
EPe kWh/(m²·a) 0,000
Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00
Perché dici di lasciar stare?
Guardare i risultati in questo modo e diagnosticare cosa succede è difficile. Lo abbiamo detto centinaia di volte, il fabbisogno per raffrescamento = 0 normalmente deriva da:
- clima (es.: montagna)
- edificio vecchio con poche finestre magari rivolte a nord
- inserimento di locali non riscaldati a 15° per riscaldamento che rimangono 15° anche per il raffrescamento.
Perché non serve l'impianto di raffrescalemto per un APE? Perché il decreto attualmente in vigore prevede che in APE siano considerati solo riscaldamento ed acs.
Alex
  • Alex
  • 54.4% (Neutro)
D'accordo, grazie per la risposta.
