Patrizia Barbieri
Buongiorno, mi trovo a dover creare un nuovo materiale: MURATURA MISTA PIETRA-LATERIZIO.
Ho trovato la conduttività, la permeabilità al vapore e la massa volumica. Mi mancano la resistenza al vapore e la capacità termica. Qualcuno può aiutarmi? Senza questi dati posso procedere comunque?
Dipende da cosa ci devi fare.
Se ti serve solo al trasmittanza termica statica del muro, bastano spessori e lambda dei vari strati che compongono il muro
La permeabilità al vapore serve per le verifiche igrometriche.
La capacità termica serve calcolo delle caratteristiche termiche dinamiche (sfasamento, capacità termica areica, fattore di attenuazione).
Se si parla di edificio esistente conviene usare l'abaco della UNI-TR 11552, già inserito nel software.
Patrizia Barbieri
L'edificio in oggetto è un edificio esistente ma il tipo di muratura (mista pietra-laterizio) non si trova tra i materiali inseriti nel software.
Perchè non è un materiale.😢
Un muro è un componente edilizio "complesso", formato da più materiali, solitamente stratificati.
Devi cercare nell'archivio componenti.
E' lì che c'è l'abaco già pronto.
Patrizia Barbieri
Lo so che non è un materiale, ma come faccio a stabilire la percentuale del laterizio e quella della pietra? La muratura mista non ha una stratigrafia esatta e quindi si configura come "unico materiale".
Nell'abaco dovrebbero esserci delle murature "precalcolate" miste.
