santo
  • santo
salve,
un condominio molto grande ha effettuato una coibentazione parziale del solaio e vuole avvalersi degli incentivi fiscali del 65%
Nelle Faq dell' Enea c'e' scritto che oltre all'asseverazione sui limiti di trasmittanza termica, serve anche l'APE da trasmettere ad Enea tramite allegato A (oltre all'allegato E).
Per fare un Ape di un condominio di centinaia di appartamenti con serramenti eterogenei, impianti di acs eterogenei credo sia un lavoro complesso, al pari quasi dell'intervento. Vi sembra plausibile o si può utilizzare un qualche qualche metodo semplificato per evitare l'Ape?
santo
  • santo
salve,
Messaggio originale di santo:
qualcuno si è mai cimentato a redigere un ape per un condominio molto grande?
come si è comportato ? a fatto tutti sopralluoghi o si è limitato alle misurazioni prospettiche e in pianta?
TechRulez
Io tratterei ogni sub alterno catastale singolarmente.
Non ho capito, si tratta del solaio al PT oppure tutti i solai interpiano?
Nel primo caso vai ad aggiornare soltanto gli APE degli appartamenti che realmente beneficiano del miglioramento energetico dovuto all'intevento edile.
Nel secondo caso ripeto, io tratterei ogni sub alterno catastale singolarmente, quindi un APE per ogni appartamento.
Oltretutto i pacchetti murari sono sempre gli stessi quindi una volta creati non avrai grossi problemi a riproporli per ogni "foglio di lavoro" con MC.
Chiaro è che di solito gli appartamenti condominiali sono molto simili o addirittura uguali (geometricamente parlando), quindi si individuano gli appartamenti "tipo" e poi si ripropone lo stesso foglio di lavoro modificandone i dettagli ( finestra diversa, caldaia privata rispetto a caldaia condominiali ecc).
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGmF6_dYUTBidcqA62LtMDA_rn7NYMPyM4J8LqlhIxC-ZOOBfuUA[/img]
Simulazioni dinamiche, ottimizzazione e analisi costi, simulazioni fluidodinamiche, HVAC e analisi illuminazione naturale
http://www.designbuilderitalia.it
Per conto di SGM Architecture s.r.l. SGM Architecture
