mhell
  • mhell
Non mi torna il risultato della ventilazione meccanica (sia che io metta immissione, estrazione, estrazione-immissione)...
in particolare:
-l'EPgl risulta invariante rispetto a tutti i valori che metto in Recuperatore di calore e "portata di ventilazione in condizioni effettive"
-l'EPgl con ventilazione meccanica, se metto manualmente 0.5 vol/h mi viene uguale a quello della ventilazione naturale con la stessa quantità di ricambi orari
ho provato su due progetti distinti (uno creato direttamente con la VER. 2.04) e non cambia nulla...
E' solo un mio problema?
Simon
  • Simon
Anche io ho un problema con la ventilazione.
Facendo una ex legge 10, magazzino E.8, non mi calcola la dispersione per ventilazione.
Simon
medesimo problema
ho una sala corsi
provo prima con ventilazione naturale, potenza per ventilazione 5002.11W
inserisco VMC, rendimento recuperatore 0.73...potenza per ventilazione 5002.11W
e oltre alla potenza termica non modifica la prestazione energetica (tenete conto che il carico termico totale è 16kW, quindi circa il 30% è dato dalla ventilazione di quella stanza).
è una cosa differente.
là si parla della potenza dei ventilatori, noi intendiamo la variazione di Hvent a seguito di installazione di recuperatori di calore
studio17
anche a me risulta lo stesso problema, ma sinceramente ancora uso la versione 1.63 in attesa dell'aggiornamento alla 2.05
mhell
  • mhell
Secondo le mie simulazioni:
- Il valore del recuperatore di calore N,ve è un invariante (qualunque cosa si metta il risultato è sempre lo stesso)
- Il fattore di correzione della temperatura bve,k influisce sul calcolo del Epi ma non sul calcolo secondo EN 12831
P.S.: se qualcuno sa una procedura corretta per la stima del valore bve,k noto il rendimento del recuperature mi faccia sapere
... se qualcuno sa una procedura corretta per la stima del valore bve,k noto il rendimento del recuperature mi faccia sapere
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=16007  (il penultimo intervento).
Fonte (se puoi consultarla): UNI 13790 par. 9.3.3.8 formula 27
mhell
  • mhell
Purtroppo non posso... però mi fido... Grazie 1000
tecnoi
  • tecnoi
C'è un errore nel software (Albertop credo confermerà).
Attualmente non si tiene conto dell'effetto del recupero di calore nello scambiatore della VMC nel calcolo dell'Indice di prestazione energetica e nel calcolo delle dispersioni.
Lo staff Masterclima ci stava lavorando.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4717
Buon Lavoro
Paolo C.
