geoluigi
  • geoluigi
  • 54.2% (Neutro)
Ciao, sono arrivato al punto "Calcolo/Risultati" ed il software mi dice nelle indicazioni: "Attenzione il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)". Non riesco a capire l'errore. Sapete aiutarmi? inoltre, credo per questo eerore, il valore di Epgl è nullo e la classe A+, cosa strana. Mi aiutate?Grazie
geoluigi
  • geoluigi
  • 54.2% (Neutro)
Ciao, sono arrivato al punto "Calcolo/Risultati" ed il software mi dice nelle indicazioni: "Attenzione il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)". Non riesco a capire l'errore. Sapete aiutarmi? inoltre, credo per questo errore, il valore di Epgl è nullo e la classe A+, cosa strana. Mi aiutate?Grazie
Messaggio originale di geoluigi:
Ora ho fatto alcune modifiche e non mi da più la voce: "Attenzione il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)". Ma rimane l'altro problema: il valore di Epgl è nullo e la classe A+, cosa strana. Mi aiutate?
Epi, invol è maggiore di zero?
geoluigi
  • geoluigi
  • 54.2% (Neutro)
Ciao albertop, si, è 109.741. Inoltre, essendo in un appartamento senza alcun impianto, l'Epi risulta maggiore dell' Epi limite (244.352>20.382 ----> verifica negativa).
Fabbricato, Edificio, parte bassa. Abilita nuovamente "Riscaldamento" e/o A"Acqua calda sanitaria" in "Servizi energetici da includere ..." (non significa "C'è l'impianto di ....").
