biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
non riesco a risolvere il problema perfavore
si tratta di un appartamento di 100mq con caldaia di tipo c
i risultati che ho ottenuto sono questi
Indice energia primaria (EPe) [kWh/(m²·a)] 0,000
Indice energia primaria (EPi) [kWh/(m²·a)] 123389,100 🤬 🤬
Indice involucro (EPe,invol) [kWh/(m² ·a)] 247776,600
Indice involucro (EPi,invol) [kWh/(m² ·a)] 69403,400 🤬
Rendimento medio stagionale impianto (ηg) [%] 56,25
8.3 ACQUA CALDA SANITARIA
Indice energia primaria (EPacs) [kWh/(m²·a)] 19,807
10. EDIFICIO
Volume lordo riscaldato V [m³] 270,00 Superficie utile [m²] 100,00
Superficie disperdente S [m²] 67,50 Zona climatica/GG D / 2054
Rapporto S/V 0,250
Indicatori di prestazione energetica di impianto
Dati generali
Ambito di intervento Attestato di certificazione/prestazione energetica
Procedura Nazionale - D.L. 192/2005 + D.L. 311/2006 + D.P.R. 59/2009 + D.L. 63/2013 - (Anno rif.: 2010)
Classificazione edificio Edifici residenziali
Zona climatica D
Gradi giorno 2054
Volume lordo m³ 270,00
Raffrescamento
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2) 24/03 - 04/11
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 24777659,872
Superficie utile m² 100,00
EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²·a) 247776,600
Classificazione: Prestazioni mediocri
Classificazione: Qualità prestazionale V
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 247776,600
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 30,000
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Negativa
EPe kWh/(m²·a) 0,000
Rendimento medio stagionale, ηgms % 0,00
Acqua calda sanitaria
Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 1670,383
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 1980,653
EPacs kWh/(m²·a) 19,807
Classe energetica D
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000
Riscaldamento
Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) 01/11 - 15/04
Superficie disperdente m² 67,50
Rapporto S/V 1/m 0,250
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 559,827
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 6940339,552
EPi,invol kWh/(m²·a) 69403,400
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 12338906,677
EPi kWh/(m²·a) 123389,100
EPi limite kWh/(m²·a) 36,988
Verifica EPi Negativa
Classe energetica G
Rendimento di emissione, ηe % 95,00
Rendimento di regolazione, ηrg % 65,33
Rendimento di distribuzione, ηd % 96,11
Rendimento di generazione, ηgn % 92,66
Rendimento medio stagionale, ηgms % 56,25
Potenza utile nominale del generatore, Pn kW 24,00
Rendimento medio stagionale limite, ηgms limite % 79,14
Globale
EPgl kWh/(m²·a) 123408,900
EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kWh/(m²·a) 54,988
Classe energetica G
Emissioni di CO2 KgCO2/(m²·a) 34149,146
Fonti rinnovabili, energia annuale prodotta kWhe / kWht 0 / 0
Consumi
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari riscaldamento kWhe 20746,534
Fabbisogno di energia elettrica da rete per ausiliari acs kWhe 3,332
Riscaldamento
Gas naturale Nm³ 1236799,508
Gas naturale Nm³ 198,536
biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
non capisco il risultato dell'epi così alto!!!!!!!!🤬 🤬
Messaggio originale di biobeba:
hai messo una finestra da 50000 metri quadri di superficie?
biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
si me ne sono accorta...mi erano saltate tutte le virgole nelle dimensioni
