danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
17 anni fa
    salve,
dovrei progettare un semplice impianto di tipo MODUL all'interno di piccoli appartamenti, con tronchi brevi e 5-6 radiatori, ma non riesco a capire come devo comportarmi con le valvole sull'utenza. Mi spiego meglio: inserendo su ogni corpo scaldante una valvola di regolazione e una di intercettazione, a volte mi capita che la valvola di regolazione mi generi il seguente errore: "numero giri taratura valvola fuori limite". Immagino che togliere del tutto la valvola di regolazione sia sbagliato, visto che ogni radiatore deve avere un detentore. E allora come posso fare?
Se necessario, posso inviare il progetto.
Pietro
17 anni fa
Il modello di valvola è errato oppure altri parametri sono fuori del range previsto. Provi a fare un raffronto fra i radiatori che danno l'errore e quelli che non lo danno: se non trova la soluzione ci invii il progetto : mctubi@aermec.com
danone
  • danone
  • 51.8% (Neutro)
17 anni fa
[postby]albertop
beh. Intuivo una cosa del genere. La valvola selezionata è la "CALEFFI" 340 e 342 per tubi in rame. Ho controllato sul sito caleffi e sembrerebbe la scelta giusta; forse 2 giri non sono sufficienti e ha bisogno di una perdita di carico superiore. A tal proposito, ho provato a inserire le valvole NEWLINE e tutto funziona senza errori. Credo, però, che vi invierò il progetto...
Pietro
