Logical Soft S.r.l. si è portata avanti e si è autocertificata per la versione futura, senza i nuovi decreti attuati !!
Messaggio originale di santo:
No, dice solo che regala l'aggiornamento ai decreti attuativi... appena usciranno... mumble...
...quelli che il 192 (2005) prevedeva entro 180 giorni ci hanno messo 8 anni a uscire...
Facciamo due conti.... siccome la terra è vagamente tonda, e ci mette un anno a girare intorno al sole, tenendo conto del surriscaldamento globale e del possibile sgancio di una nuova bomba atomica sulla sede dell'ISIS, del fatto che la cometa di Halley passa ogni 75 anni, che il prezzo del petrolio scende... allora fa...
'spetta eh... dunque....
OK. Facciamo a tempo ad andare in pensione... 😂 😂 😂 😂
geoluigi
Ciao a tutti. Sono nuovo da queste parti.
Seguendo dei suggerimenti sono arrivato al sito masterclima e ho proceduto al download di MC 11300 v. 2.04 ed ora sono qui nel forum e leggo che è una versione di prova. Volevo chiedervi se è la versione ufficiale quella che ho scaricato il 22/12/14 o ancora no? Grazie
La 2.04 non è una versione di prova. Ma come tutti i prodotti recenti, può ancora contenere dei bachi. Solo che da altre parti cercano di nasconderlo...
  • albertop
per quando è prevista la certificazione ufficiale di MC?
il CTI sta procedendo celermente.
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62
Celermente ... I latini hanno presentato la richiesta il 02/10 ed hanno ottenuto l'OK il 20 dicembre. Quello è stato il primo gruppo di verifica (non possono verificare contemporaneamente 10 software che arrivano in tempi diversi).
Immagino che dopo il 10 gennaio verremo contattati dal CTI per fissare un primo appuntamento per verificare la funzionalità, ... etc. Supponendo lo stesso tempo dei latini (50 giorni) ci sarà un secondo gruppo validato per fine febbraio.
geoluigi
Ciao e grazie borgo1971! E per quanto riguarda invece un manuale per l'utilizzo vi è uno aggiornato o va bene quello meno recente?
Grazie mille.
Luigi
Markolino
buongiorno....
nel calcolo del circuito primario dell'acs ho ancora trovato errore runtime '91' che mi butta fuori dal programma.....
sto usando la versione 2.04
dullo
  • dullo
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
Salve,
ho installato l'ultima versione (2.04) e sembra che la sezione raffrescamento sia al momento non disponibile.
La sezione in realtà in fase di compilazione sembra operativa ma poi nei risultati compaiono una serie di "0" oppure, stagione climatica 30/6-1/7.
Compare inoltre nella apposita sezione della APE, un asterisco che rimanda ad una nota nell'ultima pagina che spiega che la sezione raffrescamento non è al momento operativa.
E' corretto quello che vedo oppure ho commesso qualche errore?
Gradirei intervento da parte dell'amministratore.
Grazie.
  • albertop
Messaggio originale di dullo:
A disposizione ...
Come amministratore dovrei chiedere anzitutto di creare nel futuro un nuovo argomento e non accodare una richiesta ad un argomento esistente (chi legge non trova alcun vantaggio da informazioni non correlate ...)
Inesatto. E' perfettamente completa e funzionante.
"0" è un risultato valido.
E' il modello ministeriale che prevede quella nota. Non è "farina del nostro sacco"; semplice copia/incolla.
Quello che si vede è il risultato di un'elaborazione. Se i dati di input sono corretti, il risutato è corretto.
dullo
  • dullo
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
Intanto grazie mille della collaborazione.
Nella sezione "raffrescamento" della ape leggo:
durata stagione 00/00-00/00 => come si modifica?
fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell'edificio 0,000
anche se ho inserito i dati della "macchina frigorifera nella sezione impianto/raffrescamento(C)/generazione.
  • albertop
Siamo ancora molto lontani ...
Quel dato (dati inizio / fine) non lo si può modificare. Viene calcolato automaticamente in conformità alla 11300. Percé il periodo è nullo? Sono possibili motivazioni naturali (ad esempio localiità in montagna oppure edifici con dispersioni elevate e poche finestre a nord) oppure errori di inserimento dati (esempio una parete a 15 gradi invernale).
geoluigi
Ciao. Spero di non sbagliare pubblicando questo mio post qui.
Ho iniziato a lavorare con il software. Io devo redigere un APE per la locazione di una civile abitazione senza alcun impianto.
Vorrei chiedervi come devo comportarmi nel caso specifico. Ho completato la sezione "Pagina iniziale", ora mi trovo in "Fabbricato" e come devo fare con le zone. grazie
  • albertop
Messaggio originale di geoluigi:
Ho appena detto (due post prima) di non utilizzare lo stesso argomento ma di crearne uno nuovo.
Se hai completato la "pagina iniziale" non hai fatto praticamente nulla ... Praticamente ti manca tutto il resto. Non è cosa da "post" di un forum. Magari una lettura al manuale non farebbe male (e perché no, un libro che tratta l'argomento? meglio di nulla).
