sacco di pulci
  • sacco di pulci
  • 66.2% (Amichevole)
Salve a tutti, sto facendo una APE di una villetta a schiera con una taverna e garage seminterrati: i garage sono senza riscaldamento, la taverna è riscaldata da uno split, ma arriva anche l'acqua calda della caldaia che scalda la villetta.
in questo caso ho diviso la villetta in 2 zone: la zona seminterrata taverna e la zona "villetta", inoltre ho creato una zona non climatizzata (zona garage).
Nella sezione "fabbricato" quando vado a inserire nella sezione "trasmissione" il pavimento controterra della taverna, me lo inserisce senza problemi.
Il problema nasce con le pareti controterra: nella sezione Pagina iniziale---->componenti, credo di avere inserito correttamente la parete controterra (componente:opaco, origine dei dati: stratigrafia, giacitiura: VT verticale terreno),
però, quando cerco di inserire questa parete nella sezione "trasmissione" della mia zona taverna, io seleziono: ambiente confinante: terreno, Tipo di elemento: pavimento/ponte termico....non mi dà la parete controterra! Cosa sbaglio?
Inoltre: siccome la parete non è completamente controterra ma è seminterrata, (l'altezza della terra arriva fino a ml1.85 rispetto ad un'altezza di ml 2.42), dovrei forse dividere la parete in 2 pezzi? una con giacitura verticale e una con giacitura esterna?
E poi avrei un'altra domanda: siccome l'acqua calda mi arriva in taverna tramite i tubi collegati alla caldaia che è situata al piano superiore, devo inserire i dati della caldaia nella sezione "impianto"--->"erogazione"? Devo lasciar stare la parte "distribuzione"?
Nella parte "impianto" relativa alla taverna, devo inserire nuovamente la caldaia della villetta nella sezione "generatore"? Siccome l'acqua calda arriva da lì immagino di si...
Non vorrei mai che poi il software facesse casino, cioè: sembra che in taverna ci sia lo split e una caldaia contemporaneamente!
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.....
Messaggio originale di sacco di pulci:
Prova magari a consultare il manuale PDF da pagina 65 (71 del PDF) in particolare quando parla del piano interrato.
Ciascun elemento introduce una perdita. L'importante è inserire la perdita una sola volta.
Non vorrei mai che poi il software facesse casino...
Non è che il casino lo fai tu? Il software è, come si dice comunemente, un esecutore "stupido".
Renè
  • Renè
Terreno ed esterno sono 2 giaciture diverse per il programma
QUANDO INSERISCI LA PARETE NEI COMPONENTI :
DEVI FARE 2 PARETI , UNA CON NGIACITURA VT (vERTICALE TERRENO)
E LA SECONDA COME VE (VERTICALE ESTERNA)
Renè
  • Renè
Purtroppo il programma pare avere un errore.
Seguendo questo percorso : Menu' Fabbricato > Trsmissione e aggiungendo un nuovo componente
se scelgo come Ambiente confinante il terreno, nella scelta (menu a tendina) successiva il sw mi propone
solamente due opzioni : Pavimento o Ponte Termico...manca l'opzione Parete Verticale !
Messaggio originale di Renè:
Ovviamente
Perché manca? L'unica mancanza (purtroppo nella stragrande maggioranza degli utenti) è la conoscenza della UNI EN ISO 13370.
sacco di pulci
  • sacco di pulci
Gentili signori, a quanto ho capito, quando inserisco un pavimento controterra, all'interno della sezione "pavimento", inserisco anche le pareti.
Ho eseguito esattamente quello che c'è scritto nel manuale, ma quando arrivo nella sezione "dati componente verticale", il manuale si inventa delle cose che non esistono a pag. 68 infatti il manuale dice:
"...Dati del componente verticale (parete):
• Origine dei dati: "Da progetto"
• Codice del componente: "MUR01"
I dati di spessore, resistenza e capacità termica vengono caricati dal componente PAV01.
Indicare la profondità del componente al di sotto del livello del terreno."
Peccato che quando arrivo a questo punto non c'è nessuna casella dove indicare "la profondità del componente al di sotto del livello del terreno".
Boh....non so più cosa pensare...quindi il problema a sto punto è il programma?!
Renè
  • Renè
Se fosse così , allora non trovo logico avere inserito nella costruzione dei componenti
la GIACITURA VT (vERTICALE TERRENO)!
Se stai inserendo un pavimento controterra (non SOTTOterra) questo sta sopra la linea nel terreno e lì finisce tutto.
La profondità della parte interrata la chiede con le altre tipologie (intercapedine, piano interrato, piano interrato non riscaldato), che prevedono che una parte delle pareti sin incastri nel terreno.
V. Norma UNI 13370.
sacco di pulci
  • sacco di pulci
V. Norma UNI 13370.
Appunto. Io ho inserito delle pareti interrate, se Lei inserisce un pavimento controterra, all'interno del pavimento interrato, c'è una sezione che prevede (oltre al pavimento) anche le pareti controterra.
Ecco perché non c'è la possibilità si mettere le pereti controterra a parte, perché sono già "inserite" insieme al pavimento interrato.
Il punto è che non c'è nessuna casella dove inserire l'altezza delle pareti interrate. Quindi penso sia un problema del programma.
Io , mi ripeto, ho fatto esattamente come c'è scritto nel manuale, ma la casella dove inserire l'altezza delle pareti controterra NON c'è.
Evidentemente non mi so spiegare.
Ancora ... E' la seconda volta in questo argomento. QUESTO NON E' UN PROBLEMA DEL PROGRAMMA!!!
Se cerchiamo di dare la colpa a qualcuno diamola la legislatore che ha fatto usare Docet per anni e ha permesso a chiunque di redigere certificazioni.
Guarda qui se ti può essere di maggiore aiuto:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2017
sacco di pulci
  • sacco di pulci
Sì, grazie è stato di grande aiuto 😁 , ho confuso la sezione "progetto" con la sezione "archivio" 🤬 , a mio parere sarebbe comodo che i componenti speciali venissero caricati anche nella sezione "archivio" (sto pensando ai classici cassonetti non coibentati). O mi sbaglio?
Cmq io il corso per certificatore energetico l'ho fatto, solo che secondo me non bastano le 120 ore previste, ce ne dovrebbero essere molte di più (almeno il triplo), soprattutto per quelli come me che non hanno una formazione da termotecnico! 😢
mhell
  • mhell
mi sto confondendo le idee leggendo il manuale...
sto facendo una Legge10 per nuovo eidifcio con un piano seminterrato (no igloo) non riscaldato
ho definito:
SOL_01: solaio tra interrato e piano terra riscaldato (PI)
ME_01: pareti seminterrato verso l'esterno (VE)
ME_T: partei seminterrato verso terra (VT)
PAV_01: pavimento verso terra seminterrato (PE) con Rse=0
poi ho definito il componente INTERRATO
componente: speciale
tipo: pavimento
pavimento: Piano interrato
area: totale del pavimento
perimetro: totale (anche la parte con i muri vero l'esterno)
componente orizzontale: PAV_01
compnente verticale: ME_T
profondità: 3 m
lunghezza base disperdente: il perimetro dei soli muri contro terra
quindi ho creato una zona non riscaldata (GARAGE), un nuovo ambiente, in trasmissione ho inserito:
INTERRATO - superficie disperdente: calcolo automatico
ME_01 - con la sua superficie
infine nella zona riscaldata, in un ambiente, scheda trasmissione ho inserito (tra le altre cose):
SOL_01 con la sua superficie
Ambiente confinante: non climatizzato
zona non climatizzata: GARAGE
adesso nel manuale, a pag. 69, vedo un modo diverso di inserire la cosa... è giusta anche la mia?
Toppler
  • Toppler
Imperizia: è un’ipotesi di imprudenza qualificata, propria di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di regole tecniche non rispettate per ignoranza od inettitudine ad applicarle. Vedi anche l'art. 43 del regio decreto 19 ottobre 1930, n.ro 1398.
Sbagliare la radazione di un APE si configura, fra l'altro, come falso in atto pubblico...
Imperizia: è un’ipotesi… /cut ...come falso in atto pubblico...
Purtroppo in Italia sono cose che hanno un significato solo in un aula di tribunale… 😢
sacco di pulci
  • sacco di pulci
Ah scusi sig. Toppler! Scusi se non tutti hanno la memoria da elefante che ha Lei... Scusi se non tutti sono dei grandi termotecnici, meno male che ci sono persone come Lei al mondo!
Comunque il mio discorso era per dire che chi come me non ha una formazione da termotecnico fa fatica a capire tutto in sole 120 ore di corso, tanto più che con il corso che ho fatto io si è fatta solo della gran teoria e praticamente quasi nessun tipo di esercitazione.
E per la cronaca, sono uno dei pochissimi certificatori che i sopralluoghi sul posto li FA.
Faccia così: si candidi come politico e tolga tutti quelli che non sono come Lei di mezzo... Auguri.
Non scriverò più nulla, non si preoccupi.
😠 Ragazzi per favore, non trasformiamo questo bel forum in quell'obbrobrio ricco di insulti che è il forum ED.
Capisco che siamo tutti nervosi per le tasse, il poco lavoro, e i prezzi stracciati che non corrispondono all'impegno ed alla professionalità dedicata, però ricordate tutti che "nessuno nasce imparato" , e che la conoscenza che oggi qualcuno di noi vanta se l'è costruita con il tempo a spese proprie.
Pertanto se ritenete che certe domande sono stupide, mal poste, o volutamente formulate per recepire informazioni nascondendo assenza di volontà ad approfondire, non rispondete e basta..
A voi la sensibilità Cristiana di aiutare il prossimo.
gianto
  • gianto
Quoto in toto e condivido pienamente quanto detto da "franlafo".
Toppler
  • Toppler
Il mio intervento non voleva essere di offesa a nessuno.
Mi scuso dunque con chiunque si senta attaccato.
Voglio solo ricordare (a me stesso prima che ad altri) che l'errore nella nostra professione è materia di reato penale.
Poi, che sia un dovere insegnare a quanti non sanno, come professore di termodinamica ne ho fatto per tanti anni ragione di vita.
Sullo specifico post non c'è nulla da aggiungere, le informazioni per risolvere il problema erano già esaurienti.
Quoto. Anche il mio intervento non voleva essere offensivo, ma solo la triste constatazione del fatto che le capacità (di chi le ha) e l'impegno nel fare le cose come andrebbero fatte, non vengono valorizzate nel modo giusto. Tutto si basa sul prezzo più basso, fin quando non esce fuori qualche grana.
E non c'è assolutamente alcun riferimento a "sacco di pulci", con cui concordo sul fatto che probabilmente le 120 di corso (anche si io ne ho fatte solo 80 di corso ufficiale) sono poche per i concetti spiegati, e per chi ha una formazione "edile" come me, ho trovato lacunosa la parte dedicata all'impiantistica.
