Climax
  • Climax
  • 62% (Amichevole)
Nella schermata zona-capacità termica e' richiesto l'inserimento della misura delle superfici disperdenti dell'involucro, cioe' la somma delle superfici degli elementi opachi verticali dell'involucro, del soffitto e del pavimento. Nell'help e' scritto: "per i pavimenti da progetto questo dato viene caricato automaticamente". Cosa significa questo? Che devo sommare alla superficie degli elementi opachi verticali il solo soffitto?
Salvatore
Nel calcolo della capacità termica (digressione: cos'è la capacità termica?) entrano in ballo tutte le superfici opache che "guardano" il volume riscaldato", per cui anche quelle non disperdenti, verticali o orizzontali che siano.
Per cui anche i tramezzi interni. Per entrambe le "facce".
La capacità termica areica, che moltiplicata per la superficie di cui poc'anzi fornisce la capacità termica del fabbricato, è una "cosa" che deriva dalle proprietà temo-fisiche dei materiali che compongono la stratigrafia.
Calcolando col prospetto il valore della capacità termica areica viene preso da una tabella di norma; usando i componenti opachi da progetto il calcolo usa la capacità termica areica di ogni componente così come calcolata ella sezione Pagina Iniziale > Componenti.
C'è scritto:
Superficie di involucro [m²]
Indicare la superficie della parete della quale si stà definendo la capacità termica. Per i pavimenti da progetto questo dato viene caricato automaticamente.
Significa che nel caso di componente di tipo pavimeno (su terreno) ed il pavimento stesso è stato definito come componente di progetto (origine dei dati da progetto), la superficie del campo "superficie" viene prelevata automaticamente dal componente.
Messaggio originale di Climax:
LORENZO FERRI
4 anni fa
Il metodo più corretto è utilizzare i componenti opachi da progetto?
4 anni fa
Il prospetto viene utilizzato per edifici esistenti per i quali no si abbiano dati attendibili.
