  • enrico.g
18 anni fa
chiedo scusa anticipata se pongo un quesito stupido:
nel programma si impostano gli impianti termici e le zone. Facciamo l'esempio che nella stessa palazzina io abbia uffici ed appartamenti, con caratteristiche diverse quindi di classi (E1 e E2) ma anche di sistemi di erogazione. Impianti autonomi.
Io creo un "impianto" per ogni simgolo generatore... ma posso creare solo 2 zone? Una per gli uffici ed una per gli appartamenti?
Dall'Help del programma non ho ben capito.
Scusate e grazie.
18 anni fa
Ritengo la risposta debba essere affermativa. L'impianto coincide obbligatoriamente con il generatore (o gruppo di genearzione) dal momento che si tratta dell'oggetto della verifica. Le zone invece sono "proprietà" del singolo locale e, oltre a fornire dati predefiniti (temperatura, ricambi, etc), consentono di stabilire il rendimento di emissione e di controllo (regolazione) per la zona.
In fase di ricalcolo il software crea una chiave composta da codice impianto + codice zona; in questo modo le zone possono essere "trasversali" a più impianti.
Molto spesso viene creato un codice zona per ogni impianto ma questo, pur non essendo errato, porta a codificare più codici del necessario.
  • enrico.g
