barsa
  • barsa
  • 62.8% (Amichevole)
Buondì,
non capisco se sia un errore del mio file o cosa, cerco di esportare l'xml con versione 2.03 PRO e mi viene fuori l'errore:
Errore nel documento XML:
"0" viola il vincolo minExclusive di "0".
Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento
"limiteNormativoRegionaleImpiantoTermico" con valore "0".
Verificale la correttezza dei dati inseriti!!!
Effettivamente, ho trovato tra le stampe APE che il limite è 0, non viene calcolato. Io però non ho trovato dove poterlo inserire io per aggirare il problema.
Un aiutino??? 😁
Geom.Melone
Errore Regione Piemonte  <--- allego un screen
era un errore già comparso nella 1,53 mi aggiungo alla richiesta si presenta anche nella 2,03, io per ora ho inserito a mano sul sicee 😝 😝
occasione per ridar una controllata ai dati!
Buon lavoro
barsa
  • barsa
Sì anche io per ora ho inserito a mano... Non mi era però mai capitato prima!!
