morbi78
  • morbi78
  • 53.6% (Neutro)
Salve,
sono nuovo del forum.
Ho installato il software 2.03 e ho provato a fare il primo APE.
Dalla stampa dei dati riscontro che il programma nel calcolo automatico delle superfici disperdenti (cioè verso esterno e ambienti nn climatizzati) esegue un calcolo non corretto....(inferiore) forse perchè riferito al lato interno del fabbricato oppure perchè nn conteggia le finestre?
Il volume invece viene conteggiato al lordo come richiesto dall'APE.
Questo provoca un conteggio diverso rispetto agli altri programmi provati (namirial termo e quello della geonetwork che invece conteggiano volume e superfici corrette) e quindi anche un rapporto S/V falsati.
Comunque inserendo i dati manualmente i risultati corrispondono a quelli di altri programmi.
Inoltre l'emissioni CO2 rimangono sempre ferme su 0,424 KGCo2/m2anno anche cambiando i dati, mentre sugli altri programmi arrivano a c.ca 50/60 kgCo2/mq2anno).
Per rendere il software ottimo metterei delle spiegazioni a scomparsa vicino al dato da inserire che permettano di inserire i dati senza avere dubbi, talvolta anche banali.
Grazie per le vs risposte.
morbi78
morbi78
  • morbi78
  • 53.6% (Neutro)
PER LO STAFF?
Sono giuste le mie valutazioni?
Sbaglio qualcosa io?
Grazie per la pazienza
morbi78
  • morbi78
  • 53.6% (Neutro)
In effetti per il calcolo delle superfici sbagliavo io....calcolavo il lato interno del fabbricato invece di quello esterno.
Per il fatto delle emissioni invece il programma non si muove da 0,424.
Aiutatemi per favore.
Messaggio originale di morbi78:
Si, ne abbiamo veramente tanta.
Il problema con il contegio della CO2 è già stato segnalato. Appena possibilel lo verificheremo. Per il momento portate pazienza voi e modificatelo a mano. Si tratta tutto sommato di un calcolo banale. O no?
morbi78
  • morbi78
  • 53.6% (Neutro)
Purtroppo, pur essendo appassionato di questo campo della professione, quello che ho imparato è stato grazie alla mia voglia di conoscenza. Questo però non basta a capire tutti i dati che vengono riportati nell'APE. Ho cercato di trovare dispense in merito al calcolo manuale della CO2, ma non ho trovato niente. Potete dirmi come posso fare a calcolarlo? Grazie
In calcolo/risultati indicatori energetici alla fine (zona verde) hai i consumi per vettore energetico (riporta tutto in kWh).
In Impianto Generatori hai i kg di CO2 per kWh (ed i valori per riportare tutto in kWh).
Moltiplicali , somma e poi dividi per sup o vol.
Fai il calcolo dimensionale in modo da non sommare patate con pere.
Es.: 2182,863Nm3 gas + 5814,366kWh = 28,583 kgCO2 (298,4m2)
PS. A me con la V2.03 calcola correttamente sia per i residenziali sia per i non.... e presenta anche in stampa il valore giusto... 4 ok su 4
morbi78
  • morbi78
  • 53.6% (Neutro)
Ho notato che se faccio il mio EPGL globale pari a 228,664 x 0,1998 tornano le emissioni che da anche altri programmi tipo namirial.
Faccio bene?
