morbi78
  • morbi78
  • 53.6% (Neutro)
Salve,
sono nuovo del forum.
Ho installato il software 2.03 e ho provato a fare il primo APE.
Dalla stampa dei dati riscontro che il programma nel calcolo automatico delle superfici disperdenti (cioè verso esterno e ambienti nn climatizzati) esegue un calcolo non corretto....(inferiore) forse perchè riferito al lato interno del fabbricato oppure perchè nn conteggia le finestre?
Il volume invece viene conteggiato al lordo come richiesto dall'APE.
Questo provoca un conteggio diverso rispetto agli altri programmi provati (namirial termo e quello della geonetwork che invece conteggiano volume e superfici corrette) e quindi anche un rapporto S/V falsati.
Comunque inserendo i dati manualmente i risultati corrispondono a quelli di altri programmi.
Inoltre l'emissioni CO2 rimangono sempre ferme su 0,424 KGCo2/m2anno anche cambiando i dati, mentre sugli altri programmi arrivano a c.ca 50/60 kgCo2/mq2anno).
Per rendere il software ottimo metterei delle spiegazioni a scomparsa vicino al dato da inserire che permettano di inserire i dati senza avere dubbi, talvolta anche banali.
Grazie per le vs risposte.
morbi78
