malfattore
  • malfattore
  • 83.60001% (Onorato)
Ciao a tutti.
Forse ho trovato un errore. Se non lo è ho interpretato male io l'inserimento dei dati nella procedura regionale.
Quando stampo l'APE regione piemonte nell'ultima pagina trovo tante informazioni da inserire nel SICEE (e questo lo trovo un enorme aiuto per velocizzare l'inserimento dei dati anzichè doverli calcolare manualmente) ma ho notato che alla voce "Trasmittanza media superfici opache" vengono considerate tutte le superfici opache, mentre il SICEE richiede solo la media ponderata delle superfici opache VERTICALI.
Non è un grosso problema (il SICEE lo richiede solo a fini statistici) ma forse sarebbe meglio correggere il dato. Penso a quelli che ad esempio inviano l'xml senza controllare, quel dato lì lo hanno inserito sempre sbagliato.
P.S. Tutto ciò nella versione 1.63, ma in funzione del fatto che verranno inserite nuovamente nella 2.00 potreste dargli un'occhiata.
Grazie!
malfattore
  • malfattore
Riuppo solo perchè il problema rimane anche nella 2.01. Grazie.
Geom.Melone
uppo anch'io... quests della media ponderate dei verticali me la sono completamente persa 🙂 ho sempre lasciato quello dell' output di mc 🙂
OK. Sistemato. Diciamo che a parte i tetti piani, che sarebbe calcolato un dato errato, se il tetto si inserisce come ambiente confinante non climatizzato, il dato calcolato dal software è comunque corretto. Ecco perché nessuno forse se ne è mai accorto. Cmq dalla versione 2.03 c'è il controllo che siano pareti esterne e verticali.
malfattore
  • malfattore
Grazie, mille.
Ma in realtà io me ne sono accorto da un solaio su non riscaldato(cantina) e da due pareti su non riscaldato (scala condominiale). Quindi credo che comprendesse tutti gli elementi opachi.
In ogni caso grazie mille.
