studio17
  • studio17
19 anni fa
Probabilmente l'argomento risulterà di banale risoluzione, ma vorrei chiarire, con l'aiuto di chi è interessato, un punto a me poco chiaro del comma 11 dell'Allegato I del 192:
la frase
"che, nelle zone climatiche A, B, C e D, nelle località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale Ims, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/mq........"
va interpretata nel senso che l'obbligatorietà al rispetto del valore minimo di massa superficiale, si ha per le località delle zone climatiche A, B, C e D, dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale Ims, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/mq, ovvero per tutte le località delle zone A, B, C e D, ed anche per quelle località nelle quali l'irradianza sul piano orizzontale Ims, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/mq?
- nel primo caso l'obbligo è relativo solo a quattro zone climatiche
- nel secondo caso l'obbligo è per le quattro zone climatiche più particolari località al di fuori di esse.
Vi ringrazio anticipatamente per i Vs cortesi interventi
dino.brogi
19 anni fa
    io la interpreto come intersezione e non come unione (reminescenze di analisi e geometria):
alberto1969
19 anni fa
La condizione di Ims>250 W/mq    deve essere verificata solo  per  le zone A, B, C e D.
La zona F è esclusa a priori dalla verifca. . .
 magra consolazione!!!
Saluti
19 anni fa
L'ANIT ha pubblicato nel proprio sito questo documento riepilogativo:
http://www.anit.it/PDF/NORMATIVA/località-irrxmassa.pdf
tagio
  • tagio
18 anni fa
La zona E e' stata inserita nella verifica dal 311.
Come e' possibile rispettare il valore della massa superficiale con tetti in travi di legno e tavolato da 25 mm + isolanti?
tagio
  • tagio
18 anni fa
Ho notato un comportamento anomalo.
Ho una struttura gia' definita con un certo valore per la massa superficiale. Se modifico, nel menu' tabelle/materiali la massa di un componente della parete, il valore della massa superficiale non varia.
Se invece copio la struttura assegnandole un altro nome, la nuova struttura ha la massa superficiale corretta
tagio
  • tagio
18 anni fa
Scusate, ho risolto. Se faccio rileggere lo strato nella composizione della struttura il valore della massa superficiale risulta corretto.
Mi rimane il dubbio del tetto in legno.
18 anni fa
il decreto, se non erro, dice che se non verifichi la massa puoi verificare il ritardo dell'onda termica.
tagio
  • tagio
18 anni fa
Non ho la piu' pallida idea di come fare una cosa del genere. Avete qualche consiglio.
Elio
