GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
Piccolo problema che ho riscontrato in sottosistema di regolazione (sia in fabbricato che in zona):
quando si scelgono i valori di prospetto, la prima volta visualizza il rendimento di regolazione e lo applica nel calcolo, ma se poi vado a modificare i dati di prospetto (es. tipo di regolazione o caratteristiche) modifica il rendimento di regolazione nella casella a video ma non lo applica nel calcolo.
Per aggiornare il calcolo bisogna scelgliere inserimento manuale e successivamente scegliere nuovamente i dati di prospetto.
GioP
  • GioP
Oltre a quanto sopra, se inserisco i rendimenti da prospetto, nei calcoli riporta sempre i rendimenti di emissione e regolazione pari a 1, solo se inserisco il rendimento di regolazione manualmente mi calcola i rendimenti corretti sia di emissione che di regolazione (anche con la v. 2.02).
Anche a me fa la stessa cosa.... già tempo fa lo avevo segnalato... occorre immettere i valori manualmente.... speriamo che venga corretto velocemente: in alcuni casi non sono tabellati, ma sono calcolati!!!
Per una situazione urgente ho cercato di rifare il calcolo su un foglio elettronico sfruttando l'OTTIMA disponibilità di dati intermedi... è davvero molto utile per capire se stai facendo stupidaggini o meno.... se solo fosse possibile esportarli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dai... 😒 che cosa potrà costare aggiungere un pulsante!!! 😁
Più di mezz'ora di prove ma non riesco a simulare questo problema. Visto che è stato segnalato da più utenti, non ho dubbi che si verifichi. Posso avere ulteriori informazioni su cui lavorare (magari il progetto di partenza e l'indicazione di come viene modificato il sottosistema). TY
GioP
  • GioP
Ho fatto velocemente delle prove, sembra che l'errore (rendimenti emissione e regolazione pari a 1) si presenti solo se seleziono da prospetto sistema di emissione "pannelli a pavimento" mentre ad esempio se scelgo "radiatori su parete esterna" propone e calcola i rendimenti corretti anche in regolazione.
Grazie che non riuscite a replicare.... da voi avete la versione extra lux 😂
Mi pare che con la V2.03 il problema sia scomparso, inoltre la visualizzazione in Indicatori sembra corretta.
Ma sotto a quell'inutile cruscottino EPgl non si potrebbe mettere la grafica della classificazione? Con tanto di limiti fra le classi? 😁
Dovrebbe ... La dritta di GioP è stata semplice ma efficace.
Finora ce lo hanno chiesto almeno in mille ... aspettiamo qualche altra richiesta 😂😂😂
E con la possibilità di visualizzare i risultati globali o di una zona soggetta ad APE con un menu a tendina… 😁
