Simon
  • Simon
Buonasera,
Credo ci sia un errore nel programma 2.01, quando inserisco la potenza termica complessiva dei terminali di emissione, nella scheda emissione/regolazione (H), il programma prende per buona questa potenza nella pagina dei calcoli/risultati, senza considerare che nella pagina impianto generatore, ci sia un valore diverso.
Nel mio caso ho un impianto a pannelli a pavimento per una potenza termica di 6 kW di resa e una pdc da 9.78.. quindi come valore per il rendimento medio stagionale limite dovrebbe prendere 9.78 come PN.
Invece calcolatrice alla mano, non calcola 75+3log(9.78) = 77.97% ma lo calcola con 6 kW, quindi 77.33
Qualcuno mi può aiutare su questa cosa?
Inoltre anche se ho una PdC, mi da un rendimento impianto bassissimo ( 63%) quando dovrei avere un ottimo rendimento tra PdC e fotovoltaico a servizio della macchina esterna.
Simon
Simon
  • Simon
Un altra cosa.. nello stesso progetto con 1.63 il coefficiente SPF era 2.78, ora nella versione 2.01 è crollato a 0.85, come mai?
Simon
