Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
Buonasera,
ho scaricato la versione 2.01 ed ho redatto un APE per un edificio residenziale.
L'edificio è composto da due piani: piano terra garage e primo piano appartamento da certificare.
Inserisco un unica zona.
Quando vado nella sezione impianti, dato che ho un unica zona, posso inserire in teoria i dati di emissione/regolazione, distribuzione, generazione o sulla scheda zona o sulla scheda fabbricato in modo tale da verificare gli stessi risultati di output.
Ho effettuato le due prove ottenendo gli stessi dati di output per quanto riguarda EPI, Epgl e rendimento medio stagionale ma differenti dati di output per quanto riguarda i rendimenti:
1-Dati di impianto nella scheda fabbricato
-rendimento di emissione 0,91
-rendimento di regolazione 0,9345
-rendimento di distribuzione 1,7402
-rendimento di generazione 0,84
-rendimento globale impianto 0,6739
2-Dati di impianto nella scheda zona
-rendimento di distribuzione 0,9379
-rendimento di generazione 1,6800
