Tamara
  • Tamara
  • 61.4% (Amichevole)
Salve, sto redigendo primo APE con nuova versione masterclima. Quando devo inserire nella voce Trasmissione del Fabbricato le pareti confinanti con ambienti esterni ho utilizzato tranquillamente l'abaco UNI/TR 11552, ma quando cerco di inserire una parete confinante con vano scala (quindi ambiente non climatizzato), non mi fa utilizzare nessun componente dell'abaco, credo in quanto la Giacitura di tutte le pareti riportate è VE (Verticale Esterno). Come posso fare? devo necessariamente crearmi il componente attreverso i materiali o posso in qualche modo utilizzare l'abaco? Grazie 😕
Geom.Melone
in teoria con uni aggiornate dovresti crearti l elemento
Ho appena provato.
Passa per Componenti della Pagina Iniziale.
Crea il componente opaco e aggancia la parete dell'abaco, poi cambia la giacitura.
Poi nel fabbricato peschi da progetto.
ing. AM
gentilmente puoi indicarmi come procedere con questa operazione?
Provando a trascinare una voce dall'abaco non riesco ad inserirla in un nuovo componente...
santo
  • santo
  • Classe C
Ho appena provato.
scusate un dubbio ma l'abaco UNI/TR 11552 non è presente in MC o sbaglio?
Tamara
  • Tamara
Ho appena provato.
Perfetto. Grazie! Ora funziona benissimo.
Un'ultima info che non c'entra coi calcoli....quando consegna l'APE al committente devo allegare anche la stampa dell'autodichiarazione del software? Oppure basta la dicitura "Protocollo CTI n. 58 del 21/11/2014" scritta automaticamente nell'APE? Grazie
sensoclima
Ho appena provato.
Messaggio originale di santo:
No....è presente! Vedi il post con l'immagine:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4326
Messaggio originale di ing. AM:
Lo avevo già scritto in un'altro punto: si trascina sul campo CODICE.
Questo forum ha una favolosa funzione di ricerca, perchè non la usa nessuno😢 😢 😢 😢
ing. AM
OK, perfetto, funziona, grazie per il chiarimento...la prossima volta cercherò meglio.
Buona giornata
tecnoi
  • tecnoi
Buonasera,
piccolo suggerimento. L'inserimento delle strutture dell'abaco UNI 11552 in un progetto non è molto agevole in quanto:
1) Per leggere cosa c'è scritto nella maschera è necessario "estenderla" verso sinistra dello schermo;
2) Per richiamare una struttura all'interno di un progetto con la funzione drag & drop si deve trascinare la struttura stessa all'interno del campo CODICE, che però si trova tutto a destra del programma.
Suggerisco quindi di "allineare" il suddetto campo alla sinistra della pagina, come da disposizione dei campi immediatamente successivi.
E' una richiesta di forma, vogliate perdonare l'appunto.
Grazie.
Buon lavoro.
