Tamara
  • Tamara
  • 61.4% (Amichevole)
Buongiorno, io opero nella Regione Puglia, dove ancora non c'è una Normativa Regionale, quindi ci basiamo su quella Nazionale. Vorrei una delucidazione...ma con le nuove UNI, non è diventato obbligatorio il calcolo per illuminazione e raffrescamento estivo, vero? Nè per gli immobili residenziali, nè per quelli non residenziali? Fermo restando che sarebbe meglio calcolarli, ma vorrei sapere se c'è o meno l'obbligo. Grazie. 😕
L'illuminazione è solo per il non residenziale.
Non sono ancora obbligatori, ma lo saranno con l'uscita del decreto attuativo della L. 90/2013 che andrà a sostituire il 59/2009, e che fornirà i "termini di paragone" con cui confrontare tali fabbisogni.
Tamara
  • Tamara
Ti ringrazio del chiarimento 😄
comunque quando diverrà obbligatorio il raffrescamento estivo, questo andrà considerato a prescindere che ci siano o meno dotazioni di aria condizionata, vero? Perchè è un indice legato alla qualità dell'involucro?
studio17
Ho deciso di fare una serie di APE (vari negozi in edificio commerciale) partendo comunque dalla versione 1.63 (nel frattempo aspetto che siano sistemati alcuni errori delle nuova versione 2.0).
Non ho capito se per il non residenziale è ora obbligatorio inserire l'illuminazione oppure lo diventerà all'uscita degli attuativi.
sensoclima
Problema...
Per un locale commerciale l'illuminazione mi risulta non attiva e non attivabile (sia nel programma che nella stampa ha un colore più chiaro). Premetto che sono partito con la 1.63 per poi usare il progetto con la 2 una volta pubblicata; provando partendo da un nuovo progetto con la 2 per non residenziale risulta sempre di colore più chiaro e non attivabile...
dove sbaglio? In che modo si attiva?
Altra cosa...nelle stampa scheda impianti (11) i dati sono tutti a zero, riscaldamento, acs, illuminazione....
sensoclima
