Valerio76
  • Valerio76
  • 50.6% (Neutro)
Buongiorno a tutti voi!
Vi pare che nella nuova versione del software appena rilasciata non vi sia più la possibilità di inserire un generatore di calore generico-resistenza elettrica-simulazione no generatore? sono io a non trovare tale opzione?
Come faccio a simulare la mancanza di generatore?
Grazie per le risposte
Dario Della Noce
Messaggio originale di Valerio76:
Pare anche a me.
Il generatore lo devi simulare tu. Metti nell'albero della zona un generatore generico ad energia elettrica con potenza compatibile con quella che può essere uno scaldino elettrico (2 kW) , fluido vettore metti aria e temperatura 70°. Poi come erogazione (sempre di zona e non di edificio) ci metti i termoconvettori con regolazione di zona on/off.
Penso che sia più o meno quello che faceva il software quando compariva la scelta di assenza di generatore, cioè ne simulava uno a resistenza elettrica.
Vedi un po'.
Dario
andreasal
Salve, sono nella stessa situazione, cioè quella di simulare un generatore fittizio.
Ho eseguito i vari passaggi, ma avrei un dubbio.
Nell'APE che esce fuori, gli indicatori presenti al punto 3 (grafico delle prestazioni energetiche globali e parziali) e riferiti al riscaldamento ed al raffrescamento sono nulli.
Questo incide sull'indicatore globale che tiene conto solo dell'ACS.
Questo però sembra un errore a mio avviso, in quanto gli apporti gratuiti dovrebbero generare qualche valore.
Nella simulazione del generatore fittizio, devo spuntare la voce del riscaldamento da far prendere in considerazione nel calcolo nella scheda edificio e/o zona termica? ma cosi facendo nella stampa finale nella sezione dei servizi energetici inclusi nella classificazione verrà spuntato il Riscaldamento che non esiste in quanto è presente solo ACS! Cosa fare?
Grazie mille
