valeriovasselli
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, e poco pratico nell'utilizzo del programma, sto provando ad eseguire il mio primo APE con MC11300 e mi ritrovo con un problema, l'immobile in questione è un appartamento di mq 45, dotato di caldaia a gas che provvede sia la riscaldamento che al fabbisogno di ACS, non vi è presenza di boiler e quando faccio la verifica dei dati prima della stampa mi indica EPACS 0,0000, vorrei gentilmente sapere se è corretto questo dato o sbaglio io qualcosa nell'inserimento dei dati,
grazie anticipatamente
E' stato inserito il fabbisogno di acs? In litri/giorno, il valore é maggiore di zero?
valeriovasselli
chiedo scusa per la mia ignoranza, ma non ho trovato la scheda dove inserire i litri/giorno
valeriovasselli
non avevo fatto caso alla scheda relativa al fabbisogno di ACS, problema risolto, chiedo scusa per l'apertura del topic e ringrazio albertop per la risposta. buona giornata
Ludo61
  • Ludo61
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
scusate , ma dove si trova la scheda del fabbisogno acs ? sotto impianti non lo vedo
valeriovasselli
si trova nella sezione fabbricato, se clicchi su nuova zona, in alto nel menù zona c'è la scheda per il fabbisogno di ACS
