Premetto che io lavoro con la PRO, non con la CE, ma dovrebbe essere la stessa cosa.
Nella sezione «Strumenti», sulla destra della videata dell’applicazione, nella sezione «Componenti», oltre all’Archivio Utente e all’Archivio di Progetto, appare ora una nuova scheda «Abaco UNI/TR 11552»
Le strutture dell’abaco possono essere utilizzate sia nella sezione Pagina Iniziale > Componenti, sia direttamente nella sezione Fabbricato > Ambiente > Involucro.
Per associare una struttura dell’abaco a un componente o a una superficie opaca di involucro, basta trascinarlo nel campo «codice» del componente che stai creando o di quello da associare alla parete.
