m.guzzo
  • m.guzzo
  • 52.4% (Neutro)
ho un problema: installato il programma per mia necessità su sistema operativo windows xp, va tutto bene anche il controllo del calcolo, ma quando vado in stampe non succede nulla non si apre tale finestra pur cliccando sul bottone. Succede sia con ultima versione che con le precedenti. Come posso risolvere? grazie
tetimoroni
Anche io uso il SW su windows XP senza particolari problemi, come molti altri credo. Non dovrebbe essere un problema di XP. Piuttosto hai verificato di avere un software tipo acrobat reader (per stampe in pdf) o tipo Office 2003 o superiori (per esportazione documenti). Il problema potrebbe essere li.
Spero di esserti stato utile.
m.guzzo
  • m.guzzo
  • 52.4% (Neutro)
Messaggio originale di tetimoroni:
Non è quello il problema, tra l'altro e presente acrobat. Cerco di spiegarmi meglio, una volta immessi i dati e fatto il calcolo tutto e ok a video riesco a vedere tutti i risultAti . Il problema mi si present quando voglio generare l'ape per la stampa cioè qui do vado in file - stampa: non succede nulla, se provo a chiudere il programma mi dici che la schermata stampa e aperta ma in realtà io non vedo niente a video e quindi devo forzare la chiusura del programma.
Spero di essere stato chiaro credo problema sia la mancanza di qualche componente di Windows xp
m.guzzo
  • m.guzzo
  • 52.4% (Neutro)
Possibile che qualcuno non abbia questo problema?
Praticamente ora sullo stesso pc ho anche installato seven su altra partizione ....... E niente il programma non mi fa accedere alla sezione stampe .....
