decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
Salve.
Aprofittando di un periodo di stanca stavo facendo un pò di ripassando.
Non mi è mai capitato di dover certificare un edificio su 2 livelli e ho un dubbio
Inserendo i dati nella scheda fabbricato, devo creare 2 zone es. piano terra e piano primo? che ovviamente sono comunicanti tramite una scala interna. O come devo procedere'
Inoltre, essendo le due zone uguali, non c'è bisogno di attivare la spunta su ambiente personalizzato....
grazie in anticipo
andrea biliato
no, se sono entrambe riscaldate e utilizzate alla stessa maniera sono una unica zona termica; il solaio che le divide quindi è ininfluente ai fini energetici.
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
ma se ho due altezze di interpiano diverse come faccio ad inserire in dati nella scheda dati geometrici?
per intenderci se ho un piano terra di 60 mq alto 2,70, inserisco i dati e il software mi calcola il volume netto
mentre il piano primo è di 70 mq e alto 2,80. Secondo me devo per forza creare due sottozone
andrea biliato
la superficie netta io solitamente la inserisco manualmente vedendola dalle piante. Non la faccio calcolare a MC.
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
Messaggio originale di andrea biliato:
Si anche io, ma se hai notato una volta inserita l'area netta, mi si chiede anche l'altezza netta e il sofware calcola il volume netto in automatico. Va da se che se ho due altezze nette diverse il calcolo del volume non quadra.
tetimoroni
Messaggio originale di decaban:
Esistono le zone e gli ambienti, non le "sottozone" .
Devi inserire due ambienti (uno per ciascun piano), nella stessa zona se hai un solo apparato di controllo temperatura (cronotermostato) nell'appartamento.
In pratica nel SW crei impianto termico, crei una zona e nella stessa zona crei 2 ambienti.
saluti
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
Si certo, con sottozone intendevo gli ambienti. Quindi il mio ragionamento è corretto.
Ok grazie a tutti
