robibrazze
  • robibrazze
  • 59% (Neutro)
ho crato 2 progetti distinti, quindi 2 file separati
all'interno dei quali c'è una sola zona.
Posso importare una zona nell'altra in un'unico file??...grazie
lucadido
Messaggio originale di robibrazze:
ho lo stesso problema, ci sono soluzioni in merito?
No. Nessuna soluzione.
Nemmeno con un taglia e incolla nell'.XML, se le zone hanno nomi diversi?
Ovviamente si. E' necessario che entrambi i progetti abbiano gli stessi componenti e si sappia dove mettere le cose. Non è impossibile ma non alla portata di tutti.
Geom.Melone
aggiungiaaamola la funzioneeeee:).... magari in coda a tutto ma spesso torna utile..... 🙂 già che ci siamo...sarebbe ottimo anche tra ambienti dello stesso file sarebbe possibile copiare i componenti magari per poi modficarli ( credo diverrebbe piu produttivo) 😛
gieffe
  • gieffe
aggiungiaaamola la funzioneeeee:).... magari in coda a tutto ma spesso torna utile..... 🙂 già che ci siamo...sarebbe ottimo anche tra ambienti dello stesso file sarebbe possibile copiare i componenti magari per poi modficarli ( credo diverrebbe piu produttivo) :P
gieffe
  • gieffe
Per fare questo basta duplicare tutto l'ambiente. Poi cambi quello che va cambiato. Togli quello che va tolto, aggiungi quello che va aggiunto...
E giri quello che va girato con "Cambia Orientamento"!!!😁 😁 😁
😢 😢 ....Ma "Specchio" non c'è!!! 😢 😢
Anche i CAD più scarsi lo hanno!!! 😝 😝 😝
... e per noi quando ci sarà???😂 😂 😂
Geom.Melone
😝 😝 questo non è produttivo... eheh o meglio qui ci ero arrivato, ma l'utilità sarebbe quella di copiare magari un componente da un ambiente piuttosto che un altro da un altro ambiante... o tra le diverse zone...
😂 😂 ovviamente ultima delle priorità
Questa non l'ho capita. Dovrebbe essere qualcosa di diverso da questo:
EVVIVA!! C'è!!!!!
Nulla di diverso!
E' proprio quello!!!!!
