giove77
  • giove77
  • 51.8% (Neutro)
Salve, ho scaricato ieri la versione aggiornata free e ho provato subito x un confronto. Non capisco x' se inserisco un edificio a destinazione ufficio la verifica dell'ACS mi esce sempre in classe A??? ho provato a simulare altre prove, ma nulla, così ho provato con un edificio residenziale e invece il risultato cambia! Cosa devo fare o dove sbaglio? è un errore mio o un bag del programma?
Grazie anticipatamente
Hai specificato un fabbisogno giornaliero?
Per gli uffici chiede come parametro per il calcolo i metri quadri.
Perché se il fabbisogno in litri giornaliero è zero, di conseguenza il fabbisogno di energia termica è zero, quindi è zero anche l'energia primaria, e se la classe A è al di sotto di un certo valore, lo zero è sempre al di sotto di quel valore e quindi è normale che venga Classe A.
Non fa 'na piega.
giove77
  • giove77
  • 51.8% (Neutro)
si ho inserito i mq nello specifico 75 che moltiplicati per 0.2 danno 15l/g
giove77
  • giove77
  • 51.8% (Neutro)
è possibile che l'errore risieda nel coefficiente divisore per la conversione valori scala EPACS da KWh/mq a KWh/mc ? in questo caso ho lasciato 0 che equivale ad automatico, ma evidentemente non lo è.
