robibrazze
  • robibrazze
  • 59% (Neutro)
Dove trovo in MC 11300 il riepilogo delle dispersioni termiche totali?...grazie
Il calcolo del carico termico e relativi riepiloghi a video e stampa sono sulla versione PRO.
Scheda fabbricato, c'è un pulsante nella toolbar "Risultati Fabbricato".
Analogamente in stampa c'è un modello "Risultati fabbricato".
stefano75
Mi inserisco per chiedere delucidazioni.
Nella scheda risultati fabbricato, sezione "dispersioni per locale", sono riportati tre flussi termici e la loro somma. T dovrebbe essere il flusso per trasmissione, V quello per ventilazione, RH non lo so. La somma è HL.
Non mi viene mai visualizzato il flusso per ventilazione (pur avendo inserito tutti i dati nelle schede ventilazione).
Viene invece visualizzato il flusso RH ma non so a cosa corrisponde.
Qualcuno sa?
stefano75
In parte mi sono risposto da solo. Ho fatto una stampa e capito che RH è il fattore di ripresa.
Ma le dispersioni per ventilazione sono sempre a zero....
qualche suggerimento? vi è mai capitato?
stefano75
Risolto.
In fabbricato, zona, nella scheda ventilazione, se in "calcolo della potenza invernale secondo uni en 12831:2006" metto come origine del dato "autmatico (da UNI 10339)" non mi da le dispersioni per trasmissione da ventilazione nei risultati del fabbricato e nemmeno nella stampa.
Per averli devo spuntare "inserimento manuale" e mettere il ricambio d'aria manualmente.
Comunque non credo che dovrebbe essere così. Le dispersioni ci sono in ogni caso, con dati da 10339 o diversi.
Va corretto il software o mi sfugge qualcosa?
