  • franlafo
Ciao.
Ho la versione 1.63.
Quando cerco di stampare i componenti mi compare il messaggio di errore " tx ole 16 valore non valido per la proprietà ( 1-3211)) . Se continuo a cliccare mi scrive errore imprevisto nel text control.
In pratica riesco a visualizzare i componenti, e mi accorgo che mi duplica l'elenco dei componenti della stratigrafia nella riga di descrizione, mentre non compila assolutamente gli elementi finestrati💤
insomma tre problemi in a malapena 24 h... Che settimana sfortunata, forse con le varie disintallazioni ho combinato un guaio e mi va in tilt?
Chiedo eventualmente una miglioria.
é possibile far salvare il file della versione n+1 anche come versione n? Quello creato con la 1.63 non lo posso aprire se reinstallo la 1.62 che mi sembra girava alla grande🤣
  • franlafo
E' un mio problema o a qualcuno succede lo stesso?
Questa richiesta vale anche per gli altri post di segnalazione errori, almeno sul mio pc.....😕
Ho fatto simulazioni veloci:
- problema stampe: a me compila;
- problema zona non climatizzata: non conclude l'inserimento degli apporti nemmeno a me;
- problema componenti: capita anche a me, nella versione precedente invece si adeguava.
Tant'è
alexanderit
Dovrei ristampare le componenti di alcuni progetti fatti con la 1.63 , attendere due settimane per la v 2.00 potrebbe essere un problema, chiedo cortesemente se potete rilasciare una patch per ovviare a questo problema.
grazie.
Avete provato a scaricare:
http://www.masterclima.info/files/MC11300Print163.zip
Se non ricordo male, questo risolve il raddoppio dei componenti. Il file compresso contiene l'eseguibile che deve sovrascrivere l'esistente.
@alexanderit il problema che segnali è lo stesso o un altro?
  • franlafo
Io ho risolto il raddoppio dei componenti sostituendo il file Mc11300 print exe della vers.1.62 con quello della 1.63. Mi fa stampare a video anche gli eelementi finestrati che non comparivano più a causa dell'errore di testo precedentemente segnalato
alexanderit
@albertop stesso errore, ho risolto installando il file mc11300print.exe della versione 1.61 ( sto utilizzando la v 1.63 )
