barizzae
  • barizzae
  • 51.2% (Neutro)
17 anni fa
Sto eseguendo il progetto di una nuova abitazione dove sono intenzionati ad installari 6 mq. di pannelli solari per la produzione di H2o sanitaria e l'integrazione nell'impianto di riscaldamento e vorrebbero installare anche 7 mq. di pannelli fotovoltaici.
In via preventiva il commitente mi ha chiesto di sapere la classe energetica della nuova abitazione.
Quidni ho usato il metodo BestClass però l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici 1318 Kwh/anno non viene mai utilizzata in quanto il campo energia utilizzata rimane sempre zero. Mi sapreste aiutare e/o indicare dove probabilmente sbaglio nell'inserimento dati??
Grazie ancora e nel frattempo auguro buona pasqua a tutti.
Barizza Emil
17 anni fa
Immagino la risposta sia a  pagina 30 della Procedura operativa BestClass:
Per il solare fotovoltaico si considererà la parte utilizzata per gli usi elettrici e quindi per il funzionamento delle pompe di calore.
In questo impianto è prevista una pompa di calore oppure una caldaia a combustione?
barizzae
  • barizzae
  • 51.2% (Neutro)
17 anni fa
Nell'impianto di riscaldamento è prevista una caldaia a condensazione a gas metano
17 anni fa
[postby]barizzae
Quindi è corretto che il fotovoltaico non sia tenuto in considerazione ai fini della bontà dell'impianto termico. Non conosco lo scopo per cui il committente vuole installare pannelli fotovoltaici ma se, per esempio, vuole vendere energia elettrica ad enel, questo non può sicuramente influenzare (positivamente) un valore legato all'impianto termico (di cui non fa parte).
dino.brogi
17 anni fa
Non sono proprio d'accordo: l'energia elettrica prodotta dai pannelli può essere utlizzata per il bruciatore, la pompa di circolazione ed eventuali fan coil.
barizzae
  • barizzae
  • 51.2% (Neutro)
17 anni fa
L'installazione di pannelli fotovoltaici non farà parte dell'impianto termico, ma sono d'accordo con il collega più sopra ed inoltre avendo previsto un impianto di ricambio dell'aria ambiente a flussi incrociati, per funzionare a bisogno di energia elettrica
17 anni fa
Le posizioni sono senz'altro condivisibili ma stiamo andando fuori tema.
La certificazione BestClass si propone come metodo di certificazione "indipendente" (concedetemi il termine): non particolarmente preciso ma, replicabile in diverse situazioni.
Ci sono i pro e i contro su tutte le posizioni. Aspettiamo quindi le regole definitive che saranno promulgate entro un mese (almeno così si dice).
In MC Impianto non abbiamo sposato nessun metodo di certificazione (BestClass, prEN 15217, CasaClima, Itaca o altro ..). Abbiamo inserito il metodo BestClass semplicemente perchè abbastanza semplice da utilizzare e funzionante anche per edifici esistenti. Nel futuro vedremo cosa si dovrà utilizzare.
