dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
19 anni fa
    Buonasera
Nella relazione come previsto da dlgs 311 sono da inserire i seguenti dati:
Fabbisogno di combustibile kg o Nm³
Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe
Visto che il programma non li calcola, come li possiamo determinare?
Dino
19 anni fa
La via + semplice per recuperare questi dati è: Riepilogo verifiche
In questa videata selezionare l'impianto e poi l'ultima scheda Riepilogo impianto in Regime non continuo.
Qui troviamo i dati necessari.
Il consumo di combustibile è esattamente la sommatoria di Qc (in MJ) con la quale è agevole calcolare il combustibile (ad esempio il metano ha un potere calorifico di 34,33 MJ/mc).
L'energia elettrica è esattamente la sommatoria di Qe (in MJ) oppure sommatoria di Qe + Qee se ci sono terminali ad aria.
Quì è necessaria una precisazione: Qe è già trasformata in energia primaria quindi è necessario convertirla (immagino) in energia normale (da rete). La versione 1.52 ha un fattore di conversione pari a 0,4 (come indicato nel 311) mentre le versioni precedenti prevedevano un valore pari a 0,36 (come da DPR 412).
Per ottenere l'energia elettrica da rete dovrebbe quindi essere:
kWhe = Qe*0,4/3,6   (con versione MC Impianto 1.52)
kWhe = Qe*0,36/3,6 ( con versione MC Impianto < 1.52)
S.E. & O.
dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
19 anni fa
    Grazie e buona Pasqua a tutti
Dino
scs
  • scs
  • 63.4% (Amichevole)
19 anni fa
    Ho notato che nella stampa della versione 1.52 viene riportata la dicitura
"Fabbisogno di energia elettrica da produzione totale" e non locale come riportato da dino.brogi, qual'è la dicitura corretta?
19 anni fa
La dicitura corretta è "locale".
Un errore di stampa! Col prossimo aggiornamento sarà corretto!
Saluti
Francesca
scs
  • scs
19 anni fa
    Nell'allegato A al punto 11 viene definito il "fabbisogno annuo di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo". Mi potreste indicare gentilmente perchè dovrei considerare il valore di Qc in regime non continuo come consigliato sopra.
Tante Grazie
Giancarlo
19 anni fa
Si tratta di due cose diverse. Il "fabbisogno annuo di energia primaria globalmente richiesta ..." viene utilizzato per il calcolo di EPi.
Il fabbisogno di combustibile (richiesta iniziale) è altra cosa. Per il fabbisogno di combustibile è possibile raccogliere dati reali (le bollette del gas) oppure calcolarlo con un software. In quest'ultimo caso si utilizza il regime "non continuo".
In pratica, MC Impianto calcola contemporaneamente il fabbisogno di energia nelle due modalità:
  • regime continuo (24/7/ggris)
  • regime non continuo (come definito in intermittenza/attenuazione).
Un'altro esempio: il valore di EPi viene calcolato in regime continuo mentre il valore del rendimento globale medio stagionale viene calcolato in regime non continuo (o reale come preferisce chiamarlo qualche altro software).
