camibalda
  • camibalda
  • 52.4% (Neutro)
Buonasera,
non riesco a comprendere come poter inserire, all'interno del software, le ore di funzionamento dell'impianto. Devo fare la certificazione di una scuola e in questo caso l'impianto entra in funzione solo 6 ore al giorno, indipendentemente dal comfort interno. I consumi di gas di calcolo (ottenuti dalla modellazione) sono nettamente superiori a quelli effettivi. Ho pesato che tale scostamento derivi dal fatto che non inserendo le ore di funzionamento dell'impianto il calcolo viene effettuato garantendo i 20°C interni nell'arco delle 24 ore. E' errato?
Camilla
Il ragionamento non è errato peraltro MC (fino alla 1.63) non è distribuito per calcoli tailored.
Ad una scuola sta bene razionalizzare i consumi non avendo affatto il target di mantenere i 20° x 24h.
Faccia una cosa: ridimensioni manualmente il valore di Tset invernale (tipo 19°) .
pelly
  • pelly
Ma se parliamo di certificazione energetica, allora non ci sono alternative al profilo 20°/24h, perché questa è la condizione standard di calcolo, e da qui non si scappa.
Se poi parliamo di diagnosi energetiche o altro, allora mi pare proprio che mc11300 non sia il sw adatto per queste valutazioni, allo stato attuale.
