gabriella7624
  • gabriella7624
  • 59% (Neutro)
Vi chiedo gentilmente la Differenzatra aggiungi e inserisci elemento disperdente. Mi dovete scusare ma ho letto la guida e non ho capito molto😕 .
Poi un altra domanda forse inutile : se "inserisco come elemento disperdente in sottrazione" le finestre, ovviamente il programma Sottrae l'area dall' elemento opaco ma contemporaneamente computa nella stessa area le finestre( di cui ho inserito tutti i dati).
Insomma se inserisco le finestre come elemento in sottrazione non devo reinserirle nuovamente😕 come elemento disperdente?
Grazie.
Grazie.
Messaggio originale di gabriella7624:
Se inserisci le finestre in sottrazione il programma, oltre ad imputare la superficie opaca corretta da tenere in considerazione, considera comunque la superficie di finestra in termini di dispersione dell'elemento vetrato e di apporto solare da essa determinato nell'ambiente, quindi non le devi reinserire.
Puoi comunque fare delle prove di tentativo per renderti conto sulla superfie disperdente cosa considera.
Per la prima domanda non ci ho fatto caso.
