GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
volevo sapere se è un errore del programma o se sbaglio qualcosa io nella procedura / inserimento dati:
- inserisco in componenti il mio pavimento su spazio areato (componente speciale ecc...) con la superficie dell'intero fabbricato in pianta;
- passo a definire le dispersioni per ogni singolo locale, richiamo il componente pavimento, clicco sul lucchetto per poter modificare la superficie in pianta (lui mi propone quella totale definita in componenti) e metto quella propria del locale interessato.
- nei risultati le superfici sono corrette, ma le dispersioni sono sempre quelle totali riferite all'intero pavimento.
E' un errore o devo definire un componente pavimento per ogni locale?
GioP
  • GioP
dai un'occhiata qua
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4071
Messaggio originale di reynold:
Grazie, questo non l'avevo visto.
In ogni caso non capisco come mai il programma restituisca per ogni locale lo stesso valore delle dispersioni: sembra che nel calcolo tenga conto della superficie dichiarata nella scheda componenti e non di quella successivamente modificata nella scheda locali.
Messaggio originale di GioP:
diamo un'occhiata e poi diciamo cosa fa.
GioP
  • GioP
Immagino che siete presi con problemi maggiori ..... ma si sa qualcosa?
Grazie.
reynold
  • reynold
questa è sicuramente una soluzione se la procedura di cui sotto non dovesse funzionare
la procedura mi sembra corretta
