luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Salve,
con il 2 ottobre sono state pubblicate le nuove versioni della UNI/TS 11300-1:2014 e della UNI/TS 11300-2:2014 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2
Ho visto che è stata rilasciata la versione 1.63 ma non ho trovato note sull'aggiornamento.
Il software è già stato aggiornato oppure no?
No
rbrrrb
  • rbrrrb
Ciao Alberto,
volevo sapere se è nelle previsioni di Aermec di aggiornare (o forse lo state già facendo) MasterClima alle nuove norme UNI.
Grazie e buona giornata.
Ovviamente stiamo già lavorando su questa strada. Magari più tardi (pomeriggio/sera) inseriremo maggiori ragguagli sulla questione.
Geom.Melone
Goood 🙂 Bravi ragazzi!
a.casadei
Buonasera, sono un tecnico che usa con piena soddisfazione il vostro software MC11300, mi sono iscritto anche al seminario del SAIE in cui presenterete il nuovo aggiornamento ma ho una perplessità... al seminario sarà disponibile e utilizzabile il software o sarà solo presentato?
Saluti e buon lavoro a tutti
Nella home page è scritto:
La presentazione della nuova versione che comprende le modifiche della UNI/TS 11300-1-2:2014 ed integra l’abaco strutture della UNI/TR 11552:2014 è prevista in concomitanza dell’evento fieristico SAIE ...
Non credo ci siano dubbi. La "presentazione" non significa "distribuzione".
Confermo che per la manifestazione verrà presentato il software nuovo (che poi non è che cambi molto ...) con il caso 4D risolto. Sapete che bisogna presentare due casi studio (4D e 5B) risolti per poter autocertificare.
Buon giorno.
In merito alla Autocertificazione, ci sono previsioni sulla data di emissione della stessa? ( fine Ottobre, Novembre) NOn mi interessa la data precisa dato che ritengo dipenda da quando il CTI vi promuove, ma è giusto per sapere in che modo tamponare.....
Credo che fine di questo mese sia plausibile. Non ho verificato in modo puntuale il regolamento del CTI ma a grandi linee ricordo come sicuramente necessario consegnare i due casi studio "risolti". Immagino che la possibilità di autodichiarare sia "immediata" come è successo per altre software house.
Giaz
  • Giaz
  • 64.4% (Amichevole)
Quindi al momento non possiamo redigere e rilasciare attestati con il software, giusto ?
Ne ho 5 in standby dal 2 di ottobre 😕 😕 😕
... Immagino che la possibilità di autodichiarare sia "immediata" come è successo per altre software house.
Sarà' immediatamente dichiarabile infatti: DPR 59.09 Art. 7
tagio
  • tagio
Messaggio originale di Giaz:
So che non e' corretto, ma dovevo assolutamente fare un attestato e ho messo la data del primo ottobre.
Messaggio originale di tagio:
so che non è corretto da dire ma hai fatto bene
Giaz
  • Giaz
Forse per voi andrà bene, ma i miei edifici da certificare sono in Abruzzo, ed entro 15 giorni dalla data di emissione vanno consegnati telematicamente insieme al libretto di impianto e al controllo tecnico alla Regione. Quindi anche se mettessi il 1° di ottobre sarei sanzionabile con max 16.000 euro di multa visti i 15 giorni da trascorsi. 💤 💤 💤
Antimon
  • Antimon
  • 63.8% (Amichevole)
spero che gli enti abbiano un minimo di flessibilità in questo caos che si è creato, almeno sulle date!!!
una domanda per gli sviluppatori: il nuovo software sarà compatibile con i vecchi file .mcf?
Messaggio originale di Antimon:
Mi auguro che lo siano dalle tue parti...
Qui hanno iniziato a bloccare tutto, a meno della autodichiarazione, esattamente dal primo giorno lavorativo utile😢
a.casadei
Oggi sono stato al SAIE per il seminario ma niente presentazione del nuovo MC11300, ma solo della nuova normativa 😢
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Ma è sufficiente indicare la data del primo ottobre anche se si vede che l'APE è stato mandato per esempio a metà ottobre(sempre partendo dal presupposto che non sia corretto)? Se no si è obbligati ad aspettare la versione del software aggiornata alle norme UNI/TS 11300 2014?
