07112001
  • 07112001
Sto compilando una L.10 per un fabbricato che ha il sottotetto (molto ampio) non riscaldato, quindi nelle zone ho inserito i tre piani come zone climatizzate e volevo inserire il sottotetto come zona non climatizzata.
Quando però seleziono "Zone non climatizzate" mi compare la pagina con due opzioni: Ambiente climatizzato o Serra solare ..... il sottotetto non riscaldato quale delle due opzioni è ?? 😒 😒
Paolo
07112001
  • 07112001
ho chiarito quali sono le serre solari...... ma il sottotetto non climatizzato lo devo considerare zona climatizzata ?? le opzioni sono solo due !! 😕 😕
Paolo
Messaggio originale di 07112001:
Se non ho mal capito, se non spunti nulla, il sw considera che la zona è non climatizzata, infatti ti dovrebbe "accendere" l'inserimento degli apporti interni e di ventilazione oltre che di dispersione con l'esterno.
07112001
  • 07112001
ho provato ad inserire come dici tu ma ad un certo punto si ferma e dice dato obbligatorio (e no so che dato sia ) 😒 😒
Paolo
07112001
  • 07112001
Quando compili Generale è Ok; Ventilazione è Ok; mi si inchioda su apporti termici interni 😒 😒
Paolo
E' un problema che effettivamente ho segnalato io in persona in altro post ed avvallato dal mitico IBASA..
Non mi risulta che sia stato corretto.
Ritengo che in attesa della nuova versione conforme sarà certamente sistemato.
Forse è meglio che lavori con i metodi di prospetto, per ora bypassi il problema del calcolo raffinato.
07112001
  • 07112001
ok procedo così, solo che questa era una diagnosi energetica per interventi incentivati su fabbricati pubblici e volevo essere più preciso.....💤 💤
Paolo
