stefano75
  • stefano75
  • 95.60001% (Glorificato)
Buongiorno
Nella scheda trasmissione inserendo un elemento finestrato devo prevedere le schermature mobili.
Il programma mi chiede di inserire il fattore di riduzione, manualmente o tramite UNI con prospetto.
Non mi è chiaro a cosa corrisponde questo fattore di riduzione rispetto ai parametri che trovo forniti dai produttori di tende ombreggianti.
Ad esempio i produttori forniscono valori tipo:
fattore di riflessione solare della tenda
fattore di trasmissione solare della tenda
fattore di assorbimento solare della tenda
indice di Protezione solare
E' forse uno di questi?
Guardando il prospetto della UNI i valori del fattore di riduzione sono ovviamente diversi per tenda interna ed esterna. considerato che l'effetto di schermatura è migliore se la tenda è esterna immagino che bassi valori del parametro indichino una maggiore riduzione dell'apporto energetico attraverso la tenda, infatti i tesuti rivestiti in alluminio hano i valori più bassi.
Ma come mi comporto se ho una tenda in progetto di cui conosco il tipo di tessuto? i valori che forniscono sono del tipo di quelli che ho elencato sopra.
Suggerimenti?
Salve.
Tende parallele al vetro finestra? Il complemento ad 1 dell'indice di protezione solare.
Tende ombreggianti inclinate o a braccio snodabile? Calcolo complicato da ulteriori variabili, non è detto che l'indice di protezione solare dichiarato sia rappresentativo della situazione reale; può venire utile far girare il calcolo online della Tempotest in base al tipo di installazione?
Dimenticavo: in questo secondo caso occorre considerare il fattore di shading aggiuntivo sulla parte delle pareti opache influenzate dal cono d'ombra.
stefano75
  • stefano75
Grazie della risposta.
sono tende verticali parallele alla vetrata, anche se un po' distanziate, quindi rientro nella tua prima indicazione.
grazie ancora.
