logan
  • logan
Buonasera,
sto redigendo un'APE (retrodatata per problemi normativi) di un'abitazione in zona E con un impianto fotovoltaico e caldaia a gpl.
I dati del fotovoltaico sono:
- pannelli con film di silicio amorfo, dimensione 1.39 mq a modulo x 12 moduli;
- potenza di picco di 2,88 kW;
- inclinazione 15°, azimut 46°;
Dal progetto dell'impianto fotovoltaico mi risulta che l'energia che ogni anno si dovrebbe produrre è di 3291 kWh.
Nell'appartamento c'è una caldaia a camera stagna a GPL da 24 Kw.
Nei risultati la copertura FER viene 0.. dove sbaglio?! Inoltre anche kWhe/kWht=0/0.. come è possibile?!
Nella "pagina iniziale" in "generale" ho lasciato la spunta su "annullare il fabbisogno di energia consegnata con l'energia prodotta", e "fattore e.p. dell'energia elettrica esportata da fotovoltaico" ho lasciato 0 perchè nn è modificabile.. è corretto?!
Non capisco dove sbaglio..
Ovviamente il fotovoltaico l'ho inserito in "impianto-generatore-solare fotovoltaico"..
logan
  • logan
Un'altra cosa strana è che in "impianto-generato" dove inserisco la mia caldaia a gpl con i rendimenti precalcolati (prospetto 23), nella sezione "ausiliari-potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico" viene 0.. anche qui sbaglio da qualche parte.. ma dove?😕 😕 😕
logan
  • logan
Scusate se la domanda sembra banale, ma non riesco a trovare la soluzione.. qualcuno può aiutarmi?!😲
Solo l'autoconsumo viene considerato rinnovabile. Che autoconsumo di energia elettrica c'è utilizzando una caldaia?
logan
  • logan
Questa è la mia schermata di energia elettrica prodotta... premetto di essere paziente in quanto è la prima ape con FV..
Modificando due cose ora la FER= 1,19%, ma KWhe=58... mi pare troppo poco!!!! L'impianto dovrebbe produrre 3291KWh da progetto..
Messaggio originale di logan:
Che cosa non si capisce della frase:
A volte mi rendo conto di essere fin troppo paziente... 😁 😁 😁
logan
  • logan
Quindi solo l'energia che viene prodotta dal fv e direttamente utilizzata dalla caldaia va a determinare il risultato.. ho capito bene?! Sono abbastanza tonto😊 e in più con l'acqua alla gola perchè nn la spunto con questa ape..
Quindi, ultima domanda poi ti lascio in pace, i miei risultati sono fattibili?😕 😕 😕
Non so se siano corretti. La copertura di FER del tuo impianto si riduce all'autoconsumo di circolatori e generatore (43,5+14,5 = 58 kWhe). Che questo rappresenti poco più dell'1% mi sembra pure normale. Da qui non lo so... sembra plausibile.
OK, ma perché su conteggio mensile? D'accordo per il termico (quello che non consumo in estate ovviamente non lo recupero in inverno)… ma il conteggio del fotovoltaico non dovrebbe essere su base annuale?
Questa è una prestazione termica, non un "conto energia". Il "conguaglio" è mensile (Raccomandazione CTI 14/2014).
logan
  • logan
Ma quindi.. kWhe (che a me viene 260), che è l'energia elettrica prodotta, è annuale o mensile o a mq?!
Sto cercando una definizione ma nn la trovo😕
Annuale
