alex1971
  • alex1971
  • 51.8% (Neutro)
Come da titolo, devo redigere un APE per un'abitazione, senza riscaldamento né ACS, con superficie utile di mq. 169.
Ho compilato nella sezione Impianto-Generatore come suggerito in altra discussione (Simulazione no generatore - UNI/TS - Combinato RISC+ACS- Potenza=0 - Rendimento=100 - Combustibile=Energia elettrica e gli altri campi come da default). Non ho compilato altro nella scheda Impianti.
Nella sezione Fabbricato-Zona ho compilato la scheda Fabbisogno ACS (Residenza, 169 mq -> 228 l/G il valore calcolato).
Lanciando il calcolo risulta EPacs=0 (Fabbisogno energia termica acs=2417.5 kWh - Fabbisogno energia primaria=0 kWh).
Dove sbaglio? Devo per forza inserire un serbatoio di accumulo per l'ACS? (con quali dati visto che non c'è?)
Vai in impianto, distribuzione acs e conferma (salva) la videata.
alex1971
  • alex1971
  • 51.8% (Neutro)
Se salvo la videata senza compilare nulla esce l'errore "Dato obbligatorio. Non è possibile proseguire" ed il cursore si posizione sulla descrizione del tratto. Allora ho provato solo a dare un nome al tratto e salvare, stesso errore e quindi mi chiede di scegliere la tipologia (prima o dopo la 373). Ovviamente in base alla scelta cambiano i coeff. di perdita e recupero e di conseguenza il risultato (seppur di poco) dell'EPacs. Ovviamente scegliere prima o dopo la 373 è sempre errato visto che non c'è nessun tratto... Uso l'ultima versione 1.63 installata ieri.
Non ho capito se hai o non hai fatto quello che ti è stato chiesto di fare. Se hai salvato la videata, EPacs diventa maggiore di zero o no?
alex1971
  • alex1971
  • 51.8% (Neutro)
Certo che ho "salvato" la videata! Infatti poi ho detto che il programma mi ha dato un messaggio di errore "Dato obbligatorio... ecc ecc" come da mio messaggio precedente. Comunque, salvata la schermata (ignorando l'errore) e lanciando il calcolo l'EPacs resta ZERO, invece se compilo la schermata, scegliendo prima o dopo la 373 EPacs viene calcolato con risultati simili ed ovviamente diversi a seconda della scelta prima/dopo 373. In sostanza se salvo la schermata "vuota" mi da errore e EPacs=0.
Spero di essermi spiegato. Grazie ancora
Edit:
Ora ho provato a "cancellare" il tratto creato in precendenza e finalmente EPacs viene calcolato (nonostante l'errore).
Grazie per le risposte
