dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
17 anni fa
    Buongiorno a tutti
una curiosità
avendo scaricato la versione 1.52, è possibile avere l'opzione di verifica del 192 senza le modifiche del 311?
Grazie in anticipo per le risposte
17 anni fa
A questo indirizzo il file eseguibile della versione 1.47 (l'ultima del 192).
MC Impianto 1.47
Contiene solo il file eseguibile con il nome file modificato (per evitare la sovrascrittura del nuovo). Scompattare direttamente in C:\Programmi\Aermec\MasterClima ed eseguire (magari creare un collegamento sul desktop). E' probabile sia necessario controllare la relazione perchè la "maschera" di base è diversa.
dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
17 anni fa
    Gentilissimo Alberto
Ti ringrazio per la celerità. Ho però notato un'altra curiosità. Le dispersioni calcolate per lo stesso progetto con la versione 1.52 e la 1.47 non danno i medesimi risultati. Per la precisione sono le dispersioni verso nord che non tornano.
Come mai?
17 anni fa
Questo non ha senso. Sicuro? Intendo parità di condizioni, ricalcolo in entrambi, etc? Domani provo ma credo non possa essere così. Per dispersioni intendi le "solite" ovvero K*A*(Ti-Te)?
dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
17 anni fa
    Buongiorno Alberto
ho trovato l'inghippo: nella versione 1.47 che hai linkato sopra i coefficienti espositivi sono sempre uguale ad 1 per tutte le esposizioni.
Come si risolve??
17 anni fa
Sul server ho trovato questa versione 1.47 ma vedo ora si trattava di una versione beta (quindi con errori). Spero che la mia collega Francesca (che oggi non è presente) abbia salvato una vecchia versione nel suo PC. Lunedì speriamo di renderla disponibile.
tagio
  • tagio
17 anni fa
Io ho ancora l'update della versione 1.47.
Puo' servire?
17 anni fa
Se potessi averlo, magari solo il .exe zippato (abbiamo un filtro nel server di posta che non accetta i .exe), lo metterei in linea. THX (ap@aermec.com)
tagio
  • tagio
17 anni fa
Non l'ho ancora ricevuto  .
Consiglio a dino.brogi di richiedere direttamente a tagio utilizzando il pulsante di messaggio privato  (mi sembra che allegando files si verifichi un errore comunque a livello di messaggio di posta funziona). In questo modo le mail rimangono private (ovvero diventano visibili solamente ai due interlocutori).
Saluti a tutti. A risentirci lunedì prossimo   .
17 anni fa
Ecco la versione 1.47 funzionante:
http://www.aermec.it/support/downloads/MCImpianto147.zip
Una vlta scompattato, è un file eseguibile di nome MCIMpianto147.exe da salvare nella cartella di installazione del programma.
Attenzione alla relazione, perchè le sezioni da compilare manualmente si basano su file che nelle versioni con il 311 sono stati aggiornati. Quindi và ricontrollata e adattata.
Se incontraste delle difficoltà non esitate a contattarci.
Saluti
Francesca Cherubino
dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
17 anni fa
    Grazie mille
Dino
dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
17 anni fa
    a distanza di 30 giorni trovo difficoltà:
con la versione 1.47 non è possibile inserire perdite ai fumi negative (è dalla versione 1.48 mi pare che questo si possa fare).
è possibile prevedere un'opzione di scelta tra 192 e 311 (visto che esiste ancora la possibilità di scegliere di fare i calcoli con la vecchia legge 10, mi sembrerebbe opportuno di aggiungere anche questa possibilità).
Dino
