RobbinHud
  • RobbinHud
  • 56% (Neutro)
Salve, devo calcolare il ponte termico che ho controterra. Inserisco un componente speciale ponte termico e fin li ok. Non essendo pratico dell'argomento ponti termici mi blocco a questo punto. Quando mi viene chiesta la lunghezza in metri ho dubbi su quale considerare. Sto considerando ad esempio lo spigolo in basso, il cubetto di intersezione tra i componenti orizzontali e la parete insomma. Qual' è la lunghezza in questione?
Salve, il ponte termico interviene (per semplificare) quando insistono in uno stesso luogo di punti facce a trasmittanza diversa verso lo stesso riferimento esterno; il ponte citato (per controterra GF, giusto?) confronta una trasmittanza di pareti con una trasmittanza equivalente di pavimento; e dove lo fa se non lungo i lati dove si dipartono le pareti?
D'altrponde lei ha detto di averlo già individuato il ponte termico: nella maschera quali dimensioni lineari ha scelto? Interne (cioè misura di perimetro interno)? Esterne (misura perimetro al lordo delle pareti)?
Di conseguenza ...
RobbinHud
  • RobbinHud
  • 56% (Neutro)
Ho un perimetro interno di 40m (locale 10x10), lo spessore delle pareti è circa 90cm (lo so che è tanto ma per lo studio in questione sono questi i dati), dunque il perimetro esterno è 11,8x4=47,2m. La dimensione lineare del ponte termico allo spigolo è dunque 2 volte (perchè da un lato e dall'altro) 90 cm di spessore?
La dimensione lineare è il perimetro, non lo spessore.
... lo spessore delle pareti è circa 90cm (lo so che è tanto ma per lo studio in questione sono questi i dati) ...
E' un caso di studio didattico? Allora qualitativamente si può utilizzare un archetipo GF contenuto in MC.
E' un caso reale? Allora con tali spessori di parete si commettono errori elevati con gli archetipi semplificati, il valore dello psi non è attendibile.
RobbinHud
  • RobbinHud
  • 56% (Neutro)
Archetipo GF si ok impostato, il mio problema è sulla lunghezza, non capisco se debba inserire praticamente tutto il perimetro del pavimento, cioè le zone in cui lo strato orizzontale interseca quelo verticale...
rastorino
Non so se dico bene ma io considererei ogni lato dove vi sono dispersioni (temperatura diversa tra l'interno e l'esterno).
