Buongiorno a tutti quanti, ho un quesito riguardante l'inserimento delle superfici nel calcolo per locale.
In particolare per quanto riguarda l'inserimento della superficie disperdente verso il terreno.
In componenti ho creato con le procedure già discusse anche in altri post un componente speciale pavimento su spazio areato (ho un pavimento ventilato su igloo). Per fare ciò, dato che il mio edificio poggia interamente sul terreno, ho inserito la superficie in pianta lorda di base ed il perimetro disperdente di detta superficie dell'intero edificio. E fin qui tutto ok.
Ora passando alla schermata fabbricato nella quale vado a definire per singolo ambiente le superfici disperdenti, devo inserire locale per locale anche la dispersione verso il pvimento. Richiamo quindi componente da progetto il pavimento precedentemente creato ed in automatico mi inserisce la superficie totale dell'edificio, provo a modificarla manualmente ma appena clicco ok mi rimette la totale e non quella effettiva del locale che sto inserendo (es. Camera di sup. 20mq, mi ritrovo un superficie del pavimento di 150 mq senza poterla modificare).
Questo comporta un aumento delle dispersioni per ogni locale oltre che ad un conteggio sbagliato della superficie disperdente globale.
Sbaglio qualcosa o che altro?
Attendo vostra risposta, grazie mille!
