07112001
  • 07112001
Buona sera, ho provato a importare un vecchio progetto di Mc Impianti del 2010 dove avevo fatto la Legge 10 per predisporre l'APE, il progetto lo trova e mi chiede Seleziona progetto da importare, poi dato Codice impianto riscaldamento e Codice impianto acqua calda sanitaria, faccio importa e mi da il seguente errore:
ERRORE DI RUN-TIME "-2147467259 (8000 4005)"
Impossibile trovare il File "C:\Mtabe.mdb"
Quando ho installato la versione 1.61 il programma di installazione credo che abbia disinstallato il vecchio MC Impianti perchè non lo trovo più.
Sono un pò disperato in quanto avevo promesso al cliente che gli avrei preparato il tutto in poco tempo....😕 😕 💤 💤
Premetto che ho provato con diversi progetti ma l'errore lo dà sempre ed è la prima volta da quanto ho installato la ver. 1.61 che importo un vecchio progetto..
Chiedo aiuto al Team di Aermec ........
Paolo
Messaggio originale di 07112001:
Un errore spiegato meglio di così non credo si possa ...
"Che abbia" deve avere come soggetto "me medesimo". MC 11300 non disinstalla MC Impianto. In ogni caso, la disinstallazione di MC Impianto non cancella i files dati. Ad un primo colpo d'occhio sembrerebbe che l'installazione precedente di MC Impianto non sia andata conforme alle regole (un file dati in C:\ ????).
Per sistemare dovrebbe essere sufficiente la reinstallazione di MC Impianto (una volta sistemato questo problema, è possibile disinstallarlo nuovamente).
Quello che ritengo sia il vero problema sono le tabelle (penso ai materiali eventualmente aggiunti). Non c'è un file in Documenti\Aermec\MasterClima\Tables che si chiama appunto mtabe.mdb? In caso affermativo si potrebbe più facilmente modificare il registro di sistema.
07112001
  • 07112001
ho provato a copiare il file tabelle in C: e pare funzioni, cioè mi importa il vecchio progetto senza intoppi ...
però non so se è la soluzione definitiva.
Paolo
