rebecca
  • rebecca
  • 51.8% (Neutro)
sto facendo un confronto fra i valori degli indici di involucro in Docet e Masterclima, edificio in tufo, Località Bacoli NA, :
Masterclima:
Epe,invol 68,954 kWh/mq
Epi,invol 31,203 kWh/mq
Docet:
Epe,invol 30 kWh/mq
Epi,invol 64,1 kWh/mq
la discordanza deriva da
dispersione per trasmissione:
Docet 86,8 kWh/mq
Masterclima 45 kWh/mq
e da
apporti solari
Docet 20,6
Masterclima 97,37 kWh/mq
mentre dispersione per ventilazione e apporti interni sono uguali.
Dove posso aver sbagliato?
L'unica cosa bella di Docet è la disponibilità di un foglio XLS dove mostra alcuni passaggi. In MC 11300 gli stessi (ed ulteriori) passaggi sono disponibili a video e su stampa.
Messaggio originale di rebecca:
Ma la domanda dov'è? Ci sono delle differenze che nessun altro può telediagnosticare (senza vedere null'altro poi).
Già questa differenza è troppo elevata:
apporti solari
Docet 20,6
ma se non sai come analizzare (e probabilmente come inserire) i dati, come fai a:
rebecca
  • rebecca
  • 51.8% (Neutro)
a parte la discordanza sui totali, dovuta anche al fatto che in docet sono considerati solo i mesi di funzionamento, mentre in masterclima si considerano tutti i mesi, sono discordanti anche i singoli apporti mensili, ad es dicembre Qsol : masterclima 2166,23 MJ, docet 968,04 MJ
Dato che uso da poco masterclima stavo facendo il confronto per verificare se faccio errori di inserimento, era questa la domanda, che tipo di errore di inserimento può portare ad un capovolgimento dei due valori?
Gli apporti solari di una zona termica corrispondono (in tutti i software, Docet comrpeso) alla sommatoria di tutti gli apporti solari su ciascun elemento (opaco e trasparente) presente nella zona stessa.
Gli apporti solari su ciascun elemento dipendono da (tutti i software, Docet compreso):
per elementi finestrati
- irradiazione solare (esposizione, inclinazione)
- schermatura
- ombreggiatura
- trasmittanza solare del vetro
- rapporto superficie telaio / serramento
- superficie serramento
- inclinazione
per elementi opachi
- schermatura
- ombreggiatura
- coefficiente di assorbimento (colore)
- resistenza superficiale esterna
- trasmittanza termica
- superficie
- inclinazione
Ci sarebbe inoltre l'extra flusso che non credo Docet lo calcoli (cmq MC lo elabora separatamente).
Se in due software (qualunque in Italia) vengono inseriti i medesimi elementi con le medesime caratteristiche (TUTTE, non solo la superficie) gli apporti solari saranno identici.
rebecca
  • rebecca
  • 51.8% (Neutro)
ti ringrazio, ho verificato più volte questi dati, ma non trovo discordanze
