freev
  • freev
Ma il sistema di inserimento dati via browser web è stato abbandonato???
Tempo addietro si erano richieste delle migliorie, tra cui la più importante (per me) era quella di poter utilizzare il tutto off-line .... si sa qualcosa in merito.
Se poi c'è la possibilità di aggiungere più stutture per i vari orientamenti sarebbe ottimo 🤣 🤣 🤣
Indipendentemente da quello che abbiamo detto al tempo, la scintilla che ci ha fatto sviluppare quel sito web era "l'affiancamento" con Docet. Nel senso che il nostro problema sono i "progettisti" che hanno poca dimestichezza con la materia. Nel caso di edificio esistente (percentuale molto elevata di APE) è molto più semplice utilizzare quel sito web che il programma "stand-alone" (MC 11300). Inoltre inserendo i dati in quel modo e poi travasandoli in MC 11300 si capisce cosa è stato fatto e ci si chiede il perché.
Diventa quindi difficile aggiungere ulteriori elementi. Al momento stiamo modificando per la 11300-1-2:2014. Quando abbiamo finito, ricordacelo (abbiamo un sacco di cose in cantiere, non siamo mai senza nulla ...) che vediamo cosa si può migliorare.
reynold
  • reynold
😂 darei priorità al calcolo estivo
Messaggio originale di reynold:
e poi diamola alle tuberie ( ex. MC tubi)🤤
e poi facciamo i calcoli psicrometrici🤣
e poi facciamo la diagnosi energetica😁
e poi mi mandate a .......😁
reynold
  • reynold
freev
  • freev
Grazie mille per la risposta.
La mia richiesta era dettata dal fatto che in un post precedente avevate detto che rendere il programma utilizzabile anche come off-line non era particolarmente difficile ..... siccome già cosi non è fatto male (ovviamente è migliorabile, ma come tutto nella vita) se si poteva fare velocemente, lo si poteva utilizzare anche con tablet sprovvisti di 3g oppure in zone non coperte da segnale (seminterrati, comuni o zone fisicamente scoperti) con grande risparmio dei tempi di lavoro ..... altro che Docet, la potenza di Masterclima con la semplicità di questo nuovo strumento è veramente una bomba.
Comunque ok, ve lo ricorderò di tanto in tanto 🙂
tecnoi
  • tecnoi
quoto Reynold(s), poi franlanfo...
Il calcolo estivo è pane quotidiano per i Progettisti...
Confidiamo nello Staff, anche perchè, diciamocela tutta... AERMEC produce principalmente macchine per il raffrescamento!
